P: VW polol hing kinni
Manhunt18
Lugemata postitus Postitas Manhunt18 »
Autoks siis täpsemalt vw polo coupe 1994 aasta väljalase 1.0 mootoriga.
Nii kuidas läks sulaks ,enam auto korralikult pöördesse ei lähe.Vajutan gaasi,siis plöriseb enne kui pöörded üle võtab .
Ja kui kõpuks hoo sisse saan siis üle 70 ei lähe ning vahepeal nagu tõmmaks hinge kinni ja kohe selline tunne et kustub ära.
Ise kahtlustan seda, et ei saa korralikult bena peale,aga ehk teab keegi täpsemalt milles viga?
Kiire.
vaherna
Re: P: VW polol hing kinni
Lugemata postitus Postitas vaherna »
Kui sel aparaadil lambda on siis vaata kas juhtmed märjad pole... samas võid vaadata kogu süütesüsteemi üle, ega too üle ei peksa kuskile...
Pluss on massis, kõik on sassis !
EliteSoldier
Tundub, küll, et tegu nagu märja lambda pistikuga, kuivata ära ja mässi ta kilekotti ja tõmba ohtralt teipi ka peale, nagu minul, siis püsib kuivana.
Manhunt18
EliteSoldier kirjutas:Tundub, küll, et tegu nagu märja lambda pistikuga, kuivata ära ja mässi ta kilekotti ja tõmba ohtralt teipi ka peale, nagu minul, siis püsib kuivana.
Proovin seda varianti toon kohe kuivama.
EliteSoldier
sa ei saa seda tuua kuivaa seal on pistik lihtsalt mis tuleb ära kuivatada :lol: võtad pistiku lahti ja majapidamispaberiga kuivatad ära ja ja paned kokku tagasi, ideaalne oleks fööniga muidugi
stent
Lugemata postitus Postitas stent »
Mul on enda autoga sama probleem.GOLF 3 1993 ..ei võta nagu jõudu üles.. kõige hullem on tühikäigul..hakkab nagu täiesti värisema ja peaaegu et isegi hyppama tagumiku all..vahetasin ära küünlad ja kütusefiltri, mõtlesin et nendes probleem..talvel oli muret vähem..aga kui on vihmane ja sula siis on hullumaja ..Kas võimalik siis et minu autol ka lambda märjaks saanud??
-MarX86-
Auto: VW Golf IV 1,4l ja 55kw 2000a
Lugemata postitus Postitas -MarX86- »
stent kirjutas:Mul on enda autoga sama probleem.GOLF 3 1993 ..ei võta nagu jõudu üles.. kõige hullem on tühikäigul..hakkab nagu täiesti värisema ja peaaegu et isegi hyppama tagumiku all..vahetasin ära küünlad ja kütusefiltri, mõtlesin et nendes probleem..talvel oli muret vähem..aga kui on vihmane ja sula siis on hullumaja ..Kas võimalik siis et minu autol ka lambda märjaks saanud??
küünlajuhtmed!
Tark ei kiirusta (1,4l ja 55kw)
ounou
märjaga on ikka probleemitajad küünlajuhtmed ja jägaja kaas, kontrollida võiks ka õhufiltri seisukorda
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Turbolaadurit on vaja, kui hing kinni.
Tegelt pakuks seda talvist jääd mis nüüd paagis veeks sulama hakkab ning uuesti külmudes küttesüsteemi ummistab.
Suht tihti olid tanklates püstolitorud lund täis tuisanud.
Arbeitsmann.
Manhunt18
Nii mina sain siis probleemi lahendatud - uued küünlajuhtmed ja jagajakaas.
Aitähh kõigile abistajatele.
