Golf 3'e mootor käib kehvalt
iffd00d
Lugemata postitus Postitas iffd00d »
Tervist
Kurdan siia oma muret. Masinaks Golf 3 GTI 2.0 85kW (1997 a, AGG). Tühikäigul auto mootor ei käi ühtlaselt ja kiirendades on tunda, et miski poob. Diagnostika tegin oma kaabliga.
Veateade:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
16-00 - Signal Outside Specifications
Äsja on autol vahetatud halli andur, rootor, jagaja kaas, lambda andur, kuid probleem endiselt püsib. Hiljuti kontrollisin ka küünlaid, kõik ilus ja tore.
Loodan, et oskate pakkuda ideid, mida kontrollida veel.
Ivo
Viimati muutis iffd00d, 01 Mär 2010, 16:10, muudetud 1 kord kokku.
kristo23
Re: Golf 3'e mootor käib kehvalt
Lugemata postitus Postitas kristo23 »
Pakun sulle uut mootorit 18,66 kw heas korras.
iffd00d
kristo23 kirjutas:Pakun sulle uut mootorit 18,66 kw heas korras.
Kohe mitte ei mõista su postitust. Miks peaksin mootorit vahetama hakkama? :)
kristo23
Kontrolli nukkrattal märgid üle.Ja nukvõllil sensor.
Viimati muutis kristo23, 01 Mär 2010, 18:43, muudetud 1 kord kokku.
iffd00d
kristo23 kirjutas:Kontrolli nukkrattal märgid üle.Ja nukvõllil sensor.
Okei. Rihm sai küll hiljuti vahetatud aga milline nukkvõlli sensor on?
kristo23
Nüüd võiks keegi targem öelda kus ja milline see nukkvõlli sensor sellel mootoril on.
riaak
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas riaak »
Tegid ikka töötava mootoriga diagnostikat? Seisva mootoriga annab alati selle vea:
Foori taga näeme, raisk!
iffd00d
riaak kirjutas:Tegid ikka töötava mootoriga diagnostikat? Seisva mootoriga annab alati selle vea:
Töötava mootoriga ikka jah.
iffd00d
Ideid veel?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Nuka andurit 85kw ei tohiks olla, eks mõeldud ikka halli andurit. Miskipärast on selle signaal sul vale, kontrolli kas vahevõlli märk on ikka õige (väga kerge on seda paigast ära ajada kui rihma vahetada), vahevõllilt saab jagaja oma ajami. Või võta jagaja kaas maha ja vaata kas jagaja rootor on ikka 1. silindri peal kui nuka märgid eest on paigas.
iffd00d
Okei, selle kontrollin üle igaks juhuks. Aga mainiks, et probleem oli enne rihma vahetust ka üleval. Kas pole teada/tuntud juhtmeid/pistikuid/kohti, mis võiks veel mõjutada antud anomaaliat?
Ivo
