Küsimus Corrado 2.0 DOHC kohta
ummi87
- Telefon: 56612009
- Auto: Vw Passat 2.0 TDI 2005 103 kw
Küsimus siis mootori kohta, et kas vahetades klapisääretihendeid tuleb blokikaas ma võtta? Ja kui lihtne neid tihendeid ise vahetada oleks? Äkki keegi oskab aidata...
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: Küsimus Corrado 2.0 DOHC kohta
ei pea kaant maha võtma üks variant [VW Bot: "Keel korda!"] on teha toru mille saad küünla auku keerata ja suruõhuga neid üleval hoida.Miks sa neid vahetada tahad kas suitseb
ummi87
- Telefon: 56612009
Ei suitse eriti. Sööb õli natuke. Kunagi sai mul mootor natuke kuuma ja ma arvan et see ei mõjunud nendele tihenditele hästi....
daff
Klapisääretihendite olukorrast saab aimu, kui vajutada pöördad suht kõrgele, nii 5000ni ja lase järsku gaas lahti, kui selle peale tagant musta lööb, siis on klapisääretihendid läbi.
Äärmised kolvid keerad üles, vahetad äärmised tihendid ära. Klapid jäävad kolvi peale pidama. Siis keerad mootorit 180kraadi, siis on keskmised kolvid üleval ja vahetad nende klapisääred ära.
ummi87
- Telefon: 56612009
ergoh kirjutas:Äärmised kolvid keerad üles, vahetad äärmised tihendid ära. Klapid jäävad kolvi peale pidama. Siis keerad mootorit 180kraadi, siis on keskmised kolvid üleval ja vahetad nende klapisääred ära.
Tänud . Üritan nii need ära vahetada.
Viimati muutis ummi87, 06 Mär 2010, 13:07, muudetud 1 kord kokku.
