kojameestes probleem
ilmar85
Telefon: 56839043
Auto: vw passat 1,9 96kw 2001a
Lugemata postitus Postitas ilmar85 »
kas keegi oskaks öelda et kui süüte sisse keeramisel hakkavad kojamehed tööle ei aita isegi lüliti välja lülitusest st nagu lülitit
ei oleks vahel üldse olnudki.ja siis kui masina käima paned käivad paar minutitja siis taasub kõik endisse olukorda.
Urmet
Re: kojameestes probleem
Lugemata postitus Postitas Urmet »
Minu golfil, mis kunagi oli läks kojamehe lüliti peeti. Ning käitus samamoodi nii kuidas heaks arvas. Ehk siis pakun, et Sul viga peitub seal. Klemmid lähevad vahepeal omavahel kokku ning hakkavad voolu juhtima.
ilmar85
Telefon: 56839043
ma ei usuks sellesse sest lüliti klemmid on mul kõik lahti lastudsealt kojamehe lüliti juurest.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Proovi teist klaasipuhastajate releed siis näiteks. Mis VW-st üldse jutt käib?
Viimati muutis pppp, 05 Mär 2010, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
ilmar85
Telefon: 56839043
jutt käib VW passat vr6 GT
Viimati muutis ilmar85, 05 Mär 2010, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
