Küsimus Corrado 2.0 DOHC kohta
ummi87
Telefon: 56612009
Auto: Vw Passat 2.0 TDI 2005 103 kw
Lugemata postitus Postitas ummi87 »
Küsimus siis mootori kohta, et kas vahetades klapisääretihendeid tuleb blokikaas ma võtta? Ja kui lihtne neid tihendeid ise vahetada oleks? Äkki keegi oskab aidata...
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Küsimus Corrado 2.0 DOHC kohta
ei pea kaant maha võtma üks variant [VW Bot: "Keel korda!"] on teha toru mille saad küünla auku keerata ja suruõhuga neid üleval hoida.Miks sa neid vahetada tahad kas suitseb
ummi87
Telefon: 56612009
Ei suitse eriti. Sööb õli natuke. Kunagi sai mul mootor natuke kuuma ja ma arvan et see ei mõjunud nendele tihenditele hästi....
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Klapisääretihendite olukorrast saab aimu, kui vajutada pöördad suht kõrgele, nii 5000ni ja lase järsku gaas lahti, kui selle peale tagant musta lööb, siis on klapisääretihendid läbi.
ergoh
Telefon: 53302119
Lugemata postitus Postitas ergoh »
Äärmised kolvid keerad üles, vahetad äärmised tihendid ära. Klapid jäävad kolvi peale pidama. Siis keerad mootorit 180kraadi, siis on keskmised kolvid üleval ja vahetad nende klapisääred ära.
ummi87
Telefon: 56612009
ergoh kirjutas:Äärmised kolvid keerad üles, vahetad äärmised tihendid ära. Klapid jäävad kolvi peale pidama. Siis keerad mootorit 180kraadi, siis on keskmised kolvid üleval ja vahetad nende klapisääred ära.
Tänud . Üritan nii need ära vahetada.
Viimati muutis ummi87, 06 Mär 2010, 13:07, muudetud 1 kord kokku.
