Golf2-el süüdet keerates, starter ei tööta. (Korras)
- Auto: Golf mk2 GTI
Tere.
Endal mõistus otsas mõtlesin, et küsin siit ehk mõni targem teab.
Mure siis selline, et kui golfil võtit annan ei tee starter piuksugi, süüde leheb sisse, armatuuri tuled süttivad nii nagu peab aga starter ei tee mingit häält.
Jama hakkas pihta siis kui pikanäpumees mul muukis juhipoolset ukselukku. Seda ta lahti ei saanud siis läks teiselepoole ja lõi klaasi sisse ning võttis maki. Süütelukk paistis terve. Et kas on võimalik et ukseluku muukimisest immo jamab ja sellepärast starter ei funka?.. Autol muidu immo puldist ilusti peale/maha tuleb sellega koos lähevad ka uksed lukku ja lukust lahti (puldist siis), olen proovinud immot võtmega maha ka keerata aga kasu pole(ise arvan et immos asi pole aga mine tea). Uurisin maki juhtmeid ka, et äkki tõmbas maki varastamisel mingid juhtmed lühisesse või puru aga kõik paistab terve. Kaitsmed ka terved kõik. On mõni relee veel olemas, mis läbi võib olla? Releesid ei ole osanud kontrollida või kastõesti siis võis kuidagi starteri per*e keerata????
..et mida veel kontrollida võiks?
Igasugune abi on teretulnud:)
[Muudetud: 2-2-2010 uusernaame]
Viimati muutis uusernaame, 04 Mai 2010, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
MhMh
Miki kirjutas:Ka mina panustaksin süüteluku põhja veale kuna endalgi oli sama mure, et starter ei teinud piuksugi mitte. Uus ja korralik süüteluku põhi ja asi oli korras. Soovitaksi osta ikka korraliku mitte mingit odavt rämpsu.
suured tänud ..proovin uue põhja sebida, eks siis näeb kas see aitab:D:) aga ülejäänud arvamused ka oodatud:)
MhMh
- Telefon: 58375404
- Auto: golf 2 1.3 1991
Mul oli sama jama arvasin kah, et süüteluku põhi läbi ja sai siis ehitatud starter nupu peale aga siis kah vahel läks käima ja vahel ei läinud:) . Viga oli siis selles et starteri juhe oli ära oksüdeerunud. Hakkasin siis uurima et kuhu vool jõuab kuni leidsin ühe pistiku kust tahtsin voolu mõõta ja nii kui hakkasin seda pistikud lahti võtma jäi ainult juhe näpu vahele:) .
- Telefon: +37256805878
- Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
- Tänanud: 3 korda
Re: Golf2-el süüdet keerates, starter ei tööta.
endal sama jama,sai mootor maha võetud enne seda toimis starter ideaalselt,nüüd kui mootor aistevahel tagasi (kõik juhtmed küljes ilusti ja puhtad,kuid starter läbisüüteluku ei toimi.starter ise töötab.mingit releed tal vast ei ole ?
massi anomaaliasse ei usu seda korduvat üle vaadatud !
aga kas kütusepump teeb häält korra kui süüte sisse keerad?et immo tavaliselt lülitab välja ka kütusepumba lisaks starterile.et tõmmates ei läheks ta ka käima.
Kett maas, kumm katki!
jah pump töötab jne ..lükates läheb käima. Tundub, et ainult starter ei taha koostööd teha, proovisin otse ka ühendada( akupealt nagu) ja ei midagi... arvatavasti starteril mingi jama ..
MhMh
Kontrolli kas tõmbereleele tuleb vool, kui võti starteri asendis!
- Auto: vw golf 2,vw golf 3,vw passat GT,Mitsugishi Galant 2,0 glstd
pakun sellist lahendust,et lase starter ära remontida või osta lihtsal uus. Mul oli kunagi sama teema. Pärast muukimist ei läinud tööle ja millegi pärast läks starter. Tõmbas starteri harjad ära jne. Mul muidu üks starter vedel garaazis kui kellegil peaks vaja minema. Annan odavalt ära
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Relee peaks nagu ikka vahel olema. Ega siis juhe ei lähe otse tõmberelee peale lukust. Kõigepealt peaks ära kontrollima voolu sellelt juhtmelt mis läheb tõmberelle peale (kasvõi kontroll lambiga) Aga muidugi keegi peab võtit hoidma samal hetkel starteri positsioonis. Sillu 7 ütles seda sama pmst. Enne pole mõtet uut starterit osta.
- Telefon: 56111426
- Skype: heiks21
- Auto: Golf II
Mul oli kunagi sama jama.Keerasin võtit vaikus mõtlesin ja murdsin pead mis jama on enne kui sai Miku käest starter sebitud,külge kruvitud ja võtit antud Auto käis nagu kell.
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
