golf 2 salongiõhu filter
mul selline küsimus et kas golf 2 79 kw bensukal polegi sellist asja nagu salongiõhu filtrit?külmaga kisub klaase uduseks ja jäässe.võtsin küll korpusel kaane maha aga seal pole midagi.ventilaator paistab ja siis kui seest panna puhur kinni või kliima peale siis sulgeb seal ventika juures klapi ja ongi kogu lugu?et tolm ja kõik lendab salongi?
Kett maas, kumm katki!
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Re: golf 2 salongiõhu filter
Ma isiklikult pole näinud, et G2 oleks salongifilter, kuigi mõned kataloogid annavad sinna filtri(aga tegu peaks siis olema teist tüüpi õhuvõtuga). Mul oli uuem konditsioneeriga variant. Ventika juures mingi klapp ? minu teada seal küll midagi ei ole. Klapp on ikka seal kõrvalistuja vasaku jala juures.
"Salongi õhufilter"
Aga ega mul ka 1991a. golf 2hel ple seda õhufiltrit ega kujutagi ette kuidas see peaks mulle käima:D
Kõrvalistuja ees kapoti all, plastikust vihmaveerenni all on ava millel plastikust kumer võrk peal kus võtab õhku sisse.
Sinna peale oli pandud mingist õhku hästi läbilaskvast materjalist, kuigi samas tihede "riie"vms asi ja kummiga ääred kinni tõmmatud.
Suveajal tuleb seda mingi aja järelt läbi kloppida ja puhastada, sest see kogub hästi igast jama kinni. Et ei lase salongi:)
veider mul sellel kumeral kopsikul pole midagi ei peal ega all.et siis juhul kui kliimaga ei sõida siis kogu tolm mis tuleb sõidab otse salongi.no tule taevas appi.filtrimeistrid sakslased
- Corra
- Tänatud: 3 korda
Kliimaga variandil ka filtrit ei ole. Minu meelest isegi G3'l ei ole salongi filtrit. Ei ole see nii hull midagi, kui sa just mingi liivatormi kätte ei jää.
no ju siis peabki nii olema.aga g3-mel on mul küll filter olemas.see masin muidugi ilma kliimata et äkki selles asi.et äkki g3 kliimaga variantidel ple filtrit.ei tea.
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Kusjuures g3l on salongiõhu filter ja seda ka ilma kliimata versioonil.
G2 hel ei ole aga kohanud.
mul garaažis seisab üks G2, millel salongifilter olemas
. ei oska öelda kas tehase oma või mitte.
Enda endisel Golf 2 Gti 79kW masinal polnud ka salongifiltrit.
Praegusel Jetta MK2-l pole veel taibanud vaadata.
EDIT: Samas isa Golf 2 CL omab küll salongifiltrit. Huvitav, et osadel on, osadel mitte.
Viimati muutis kase89, 08 Mär 2010, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
andrews,kas see Golf on USA variant [VW Bot: "Keel korda!"] ja toodetud peale 88 aastat?
Ei ole usa variant. See on mingi hübriid, soomest toodud. 1,8 mootoriga, 1,3se sisuga. Toodetud on 1988.
mu golf2 on toodetud 91 aastal,aga filter unustati sellegipoolest paigaldada
asoo, või lisavarustus.Huvitav mis aasta autos räägitaks kui uurima lähen?
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 17 korda
Filtrit ennast on vist veel saada, aga filtrialust enam ammu mitte. Kui kuskil mõni Seat Toledo 1L juppideks on, siis sealt pealt võib vaadata - neil täpselt sama tükk, mis G2-l.
jaa kõik ilus kena aga minul seal see filter kohe mitte selline polnud.oli pealt kumer plastkorpus mis oli kolme metallkõrvaga kinnitatud.või õigemini oli see lihtsalt plastik...ei mingit filtrit
Viimati muutis mürr, 14 Mär 2010, 20:09, muudetud 1 kord kokku.
Tüüpiline, sest nii on väga paljudel G2-htedel ja ka corradodel. Et filtrita.mürr kirjutas:jaa kõik ilus kena aga minul seal see filter kohe mitte selline polnud.oli pealt kumer plastkorpus mis oli kolme metallkõrvaga kinnitatud.või õigemini oli see lihtsalt plastik...ei mingit filtrit
tegelt miks ma seda filtrit taga hakkasin ajama oli see, et klaasid külmaga jääs ja kui päike paistab siis udused ja jooksevad vett.nagu õhk ei liiguks.arvasin et filter umbes.aga filtrit pole.et kas tõesti salongiradikas otsad andnud?tosooli kadu nagu märgata ei ole.
- Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
piisab ka kui matid lumised/vesised, kui päike paistab tee aknad uksed lahti ja tuuluta
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
Mattide alla soovitan ka vanu ajalehti panna kui matid märjad ja vett täis. Need imavad liigse vee endasse.
