K:Piduripedaal võtab alles 3 vajutusega
Jama selles et piduripedaal võtab alles kolmanda vajutusega vahest mitte sellegagi ...1. ja 2. kord vajutad läheb vaikselt põhja ära ja kuskil 3. hakkab võtma?
Peale õhutamist sõidab nädala normaalselt siis hakkab sama jama jälle pihta - kuskilt pidurivedelikku läbi ei lase ega tilgu sai vahetatud peapump (või mis see on kus peal see anum- kuhu käib piduri vedelik)
Kas tõesti õhku siiani sees ? Või mingi muu jama?
- Auto: VW golf mk1 cabrio
Re: K:Piduripedaal võtab alles 3 vajutusega
Pakun huupi, et äkki mõni silinder töö lõpetanud ja lekib. Parandage kui väga loll vastus
Golf mk1 cabrio 1987
wiltz2004 kirjutas:Pakun huupi, et äkki mõni silinder töö lõpetanud ja lekib. Parandage kui väga loll vastus
õli ei leki kuskilt sai kontrollitud tagumised silindri ka üle
- Auto: Toyota Avensis '08
Mis auto sul on ?
Eelmine suvi, just peale ostmist , minu golfil oli sama probleem. Sai vahetatud peasilinder ja muu asjad pidurisüsteemis. Pidurivedelik kah.
Lekked ei olnud. Õhutasin pidureid mittu korda . See aitas mingi nädalaks või paareks. Isagi ühes koahs sai nii hehtud , et surveõhuga pidurid täesti läbi puhutud , uus pidurivedelik sisse - aitas paareks nõdalaks , siis pedaal hakkas jälle pehmeks minema - pidurid kadusid.
Tuli välja et õhk süsteemi tuli katkise tagasilla piduriregulaatorisse. Õli välja ei tulnd aga õhk läks küll sisse.
Peale selle "reanimeeimist" asi korras siiani. Kui sul autol ei ole ABS süsteemi , otsi viga seal .
autoks caddy 2000 a , abs süsteemi ei ole -kahtlustan ise ka juba seda sama asjandust.
CHORT kirjutas:Mis auto sul on ?
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
aga kui mu autol on abs süsteem kus ma seda viga siis peax otsima hakkama ??
http://tibbudmed.ru/ecfda
Oleks tore kui troy ütleks siis milles viga ka oli.
Siis kui kellelgi sama probleem oskab lihtsamini ülesse leida ehk?
