DIY:golf 3 armatuurivalgustuse muutmine
nano00
Telefon: 5134417
Auto: vw passat b5.5
Lugemata postitus Postitas nano00 »
aasta tagasi igavuse pärast mõttlesin et teeks sellise asja ära kuna raha ei olnd et osta midagi sarnast
ja vaja minevad asjad olid olemas sis ja mina ei ole ostnud neid leede ega takisteid need mis mina siis kirja panen on minuarust sinna sobivad kui kellelgi on paremaid teadmisi mis sinna nende asemel sobivad sis palun väga ja parandage mind.
Vaja läheb
ristpeaga kruvikeeraja
liimipüss
jootekolbi
peenemat juhet
6 takistit 100 oomist http://led24.ee/index.php?page=shop.pro ... t&Itemid=1
1 takisti 270 oomine http://led24.ee/index.php?page=shop.pro ... t&Itemid=1
2mm-st puuri
4 punast http://led24.ee/index.php?page=shop.pro ... t&Itemid=1
27 sinist http://led24.ee/index.php?page=shop.pro ... t&Itemid=1
ja kui on üks orans leed ka siis aga seda ei pea panema see käib seal temperatuuri nupul ülal kesk
Leedid lähvad nelitükki jadamisi ehk +, -, +, -, +, -, +, - ja takisti lõppu.
olen selle juba ammu endale teind ja ei mõleta enam eriti mis tegin aga eks mõtlen tegemise käigus sai aint paar pilti tehtud.
tuled lõpuks nägid välja sellised
ja
VABANDAN ET EI OLE KELLADE VALGUSTUSE MUUTMISEST PILTE LOODAN ET SAATE ASJA SELGEKS
kõigepealt kelladel võtsin vanad tuled seest välja ja panin ülemiste asemele need ukselingivalgustused
H-PN600R veekindel LED PUNANE,pikkus 7cm 12V 2tk
siis displeidel võtsin need rohelised kiled sealt ära ning panin kummalegi kaks sinist leedi sellised
ja takisti panin ainult sinistele vahele et need läbi ei põleks sinna sobib mingi 100 oomine küll näiteks
ja tõin need dioodide juhtmed nii punaste kui siniste omad kokku punastel oli juhe taga ja neil oli teada kohe mis ots on pluss ja mis miinus sinistel saab teada
ja sai need ühendatud sinna kus tuli kellade ülemise valgustuse pistik need kaks auku mis olid seal ülal mikroskeemi sees enam kahjuks ei mäleta kumb oli pluss kumb miinus aga kes viitsib jurada sellega saab selle ise kindlaks teha ja valmis ta ongi vanad valgustuse pirnid mis käisid kellade taga keerates välja nende aukudesse panin teibi peale et üleliigne tolm kelladeklaasi taha ei satuks ja ülemise osa panin liimipüssiga täis kuna vana valgustuse ära võtmise ja uute asendamisega jäi sinna ilge auk.
Ja kord jäi puhurinuppude k6tte.
nii pildil on näha kuhu leedid panna ja mis värvi kuhu läheb ja noolega on näidatud mis suunas ta näitab nendel mis peab pikali panema
põhimõtteliselt sai leed pandud iga kohapeale kus paistab lõpuks valgus läbi. leedide kohapeale puurisin augud iga leedi jala jaoks et see teiselpool liimipüssiga kinni panna ja jalale juhe k6lge joota
ja tagantpoolt paistis ta siis sellisena kui ma kontrollisin kuidas need töötavad
põhimõtteliselt leedid ühendasin neli tükki jadamisi ja koos nendega vahele ka ühe sajase takisti
siis sai pandud kolm leedi niimoodi
mõlemale poole jala otsa ja üks täpselt keset auku need jadamisi ära ühendada ja üks 270-nene takisti.
Lõpuks need juhtmen kõik kokku pluss otsad ühte punti ja miinus otsad teise punti, nende otsa omal valikul pistik ja kuskilt armatuuritulede juhe mina kasutasin seda armatuuritulede juhet mis läheb golf 3 maki taha, ja miinuse panin suvaliselt kusgile kere külge.
LOODETAVASTI SAITE ARU KUI ON KÜSIMUSI SIS AITAN
Diisel pole rallimiseks.
Mine “DIY”
