Kas 50kw D passatile G3 81kw TDi mootor istub???
- Telefon: 51990426
- Auto: VW Vento, 2,0l, 85Kw, 1993
Kas 50kw D passatile(1993) G3 81kwTDi mootor mahub passatile kapotti alla ja äkki oskab keegi öelda kõik need asjad, mis on vaja ringi teha või vahetada.
Alles tahaks jätta vana käimari(kui see mootor istub).
Re: Kas 50kw D passatile G3 81kw TDi mootor istub???
Ära ahneks mine mootorite vahetuse kohapealt. Nimelt,asendada 50 KW.-ist. mootorit 55 KW-isega. on arusaadav küsimus. Tahad asendada 50 KW. mootorit 81 KW. vastu kusjuures käigu kasti ei taha vahetada,..Tundub,et tahad lihtsalt küsida.
- Telefon: 51990426
See on täiesti reaalne plaan, käigukast peaks selle pärast vana jääma, et ei peaks veovõlle ja käiguvahetussüsteemi ringi tegema.
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
vana tüübi kast ei sobi 81kw mootorile otsa,, tähendab et külge läheb aga ülekanded on sees valed mootori jääb väga ruigama trassi peal ...aga vahetada on vaja tegelt enamus prilllaua alusest alustades juhtmestik,aju, turbo ,,, ühe sõnaga siis oleks võibt asjal pointi kui oleks terve doonor auto kõrval. muidu ei näe asjal mõttet
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
- Telefon: 51990426
Teine auto olekski kõrval, aga kas golfi käigukasti peale panemine on väga suur ettevõtmine? Kas trossidega käiguvahetus mehhanism istub sinna külge, ja kuidas veovõllid sobivad? Kui vahetuseks läheb, siis tuleb armatuur ka ilmselt välja kiskuda, aga kas Golfi juhtmestikuga Passati armatuuri saab toimima või kust maalt see juhtmestik oleks vaja välja vahetada??
1,9 66kw`tise TDI k.kast istus tavalise 55kw`tise 1,9TD k.kasti asemele kül ilma suuremate jamadeta, veovõlli otsad olid vähemalt samad, trossidega käiguvahetust pole väga keeruline paigaldada hoovastiku asemele, ainuke asi mis natuke aretamist nõudis oli hüdrauliline sidur.
Diesel, what else?! :)
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Kõigil B3 Passatilel on trossidega käiguvahetus ning valdaval enamusel ka hüdraulilise ajamiga sidur.
- Telefon: 51990426
Mul ka hüdrauliline sidur, et käigukastiga ei tohiks mingeid suuri probleeme siis olla. Aga kas gaasi süsteemi paigaldamine on mingi väga suur töö?? Kuidas armatuuri toimima saab, sest doonoril oli kompuuter ka, aga mul passatil seda luksust pole.
- Telefon: 55587693
- Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Smouker kirjutas:Mul ka hüdrauliline sidur, et käigukastiga ei tohiks mingeid suuri probleeme siis olla. Aga kas gaasi süsteemi paigaldamine on mingi väga suur töö?? Kuidas armatuuri toimima saab, sest doonoril oli kompuuter ka, aga mul passatil seda luksust pole.
pole kindel kuid kas sellel ei ole mitte elektrooniline gaas? sel juhul ei jää selle asja taha asi kindasti mitte seisma.
- Telefon: 51990426
On jh elektrooniline, aga ma pole seda veel lammutanud ei tea mis moodi see toimib, Kas see süsteem on koos pedaaliga või eraldi?
Vastan käigukasti koha pealt. See 50 kw-ise. kast ei pea vastu 81 kw-ise. pöörde momendile. Siduriga sama lugu. Kui suudad aretada mootorit 81 kw vahele sellele passatile,siis koos kastiga,mis käib kaasas 81 kw-iga.
- Telefon: 51990426
Veovõllid pidid istuma ja mul hüdro sidur ka ja seega ongi kavas 81 kw-ise käimar paigaldada.
Järgmine probleem on panna mootori aju koos juhtmestikuga klappima armatuuriga+ õhu vahejahutile ka koht leida koos torudega.
Mina soovitan V8 panna.GAZ 53 oma on üsna odav.
