K:käiguhoovastiku regul.kohta
vjanno
Tänanud: 8 korda
toimus käigukasti vahetus nüüd oleks abi vaja, mis moodi on kõige parem reguleerida hoovastiku: Autoks jetta /golf2 .
kast ise on hoobadega.aluguses ei olnud tagurpidikäiku ,nüüd on kuid viies on puudu.(viies ei lähe hästi sisse 4 nd pealt panen 5nd peale läheb 3 sisse)kas tõesti on reguleerimise vaev.
sooviks mingit infot selle kohta mis moodi saaks kõige paremini hoovastiku reguleerida:
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Re: K:käiguhoovastiku regul.kohta
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
ilmselt regullid õigesti kuid proovi veidi väiksemate muudatustega. see on niivõrd pisike vahe mis seda mõjutab.
vjanno
Tänanud: 8 korda
see regull peab olma vist väga täpne:kas käik peaks väljas olema või sees
joss1357
Telefon: 55587693
niipalju kui ma regullinud olen, olen alati käigu välja võtnud (vb pole õige sedasi kuid seni pole hätta jäänud) eks see yks paras katsetamise asi on.
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Lugemata postitus Postitas hennviita »
võta käik välja ja las keegi hojab käigukangi(keskel täpselt) siis keerad alt pikkivarda poldi lahti,kinni keerates vaata et see varras jääks otseks mis käigukastist tuleb ja siis peakski naq olema ja sis peaks enamvhem olema.
mõnusmees
vjanno
Tänanud: 8 korda
hennviita kirjutas:võta käik välja ja las keegi hojab käigukangi(keskel täpselt) siis keerad alt pikkivarda poldi lahti,kinni keerates vaata et see varras jääks otseks mis käigukastist tuleb ja siis peakski naq olema ja sis peaks enamvhem olema.
regull toimib küll, kuid siis tagurpidikäiku pole,ise arvan et kast vist 4 käiguline kuid samas ei saa nagu olla ,sest otsakaane sees on viienda käiku hammasrattad olemas(kasti panin ise kokku,kuid hammasrattaid ei puutunud ).
vjanno
Tänanud: 8 korda
ootan veel mingit infot hoovastiku regulli kohta
Corra
Mis kast sul enne all oli ? kui 4 käiguline siis sul on üks plastik hoob vale. Mingine hoob seal käigukasti juures pidi olema siis kas lühem või pikem 5käigulisel. Kui kuskilt mujalt hooba ei saa, siis osta forsist käiguhoovastiku rem. komplekt 5 käigulisele.
vjanno
Tänanud: 8 korda
eelmine kast oli ikka 5 käiguline:see mis all on peaks ka olema ka 5 käiguline ,ise mõtelsin ka ,et peaks uued hoovastiku rem.komplekti ostama
vjanno
Tänanud: 8 korda
viga on üles leitud.käiguhoovastiku puksid olid kulunud :seega võib teema lukku panna
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
vjanno kirjutas:viga on üles leitud.käiguhoovastiku puksid olid kulunud :seega võib teema lukku panna
Ehk ei ole saladus, kust ja mis hinnaga said remontkomplekti? :)
Kaku
vjanno
Tänanud: 8 korda
kazzukaz kirjutas:
forss ja maksis 300-400kr saad valida mis pukse vaja on.ise kõiki pukse ei vahetanud ära.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
vjanno kirjutas:
kazzukaz kirjutas:
Suur tänu :)
Kaku
