Golf 2
merka
Auto: VW Bora
Golf 2
Lugemata postitus Postitas merka »
Autoks Golf 2 88.a 1,6 53 kw karpamootor. Mureks selline asi, et vahest käivitub väga pikalt. kas võib olla, et asi on starteris? Kas keegi oskab seda paika reguleerida? :)
zorten22
Auto: VW Passat CL 1984 1.6
Re: Golf 2
Lugemata postitus Postitas zorten22 »
Mis mõttes käivitub väga pikalt? Peab käiama pikalt, enne kui mootor lubama hakkab?
Viimati muutis zorten22, 28 Mär 2010, 10:54, muudetud 1 kord kokku.
martin2
Re: Golf 2
Lugemata postitus Postitas martin2 »
sooja või külma mootoriga
merka
Auto: VW Bora
Re: Golf 2
Jah käiab pikalt.Teeb seda nii külma kui ka sooja mootoriga.
kiki
Re: Golf 2
Lugemata postitus Postitas kiki »
merka kirjutas:Jah käiab pikalt.Teeb seda nii külma kui ka sooja mootoriga.
see on pigem karbussi viga.
kui just starter väga vaevaliselt ei vea siis võib lihtsalt aku vana/nõrk olla
Viimati muutis kiki, 28 Mär 2010, 14:00, muudetud 2 korda kokku.
merka
Auto: VW Bora
Re: Golf 2
kiki kirjutas:
Starter ikka veab vaevaliselt, sellest ka küsimus, äkki starter vale. :) Karbussiga lähen esmaspäeval kontrolli, sest auto sureb ise välja foori taga :D ja ma arvan et see ei ole normaalne. Aku viga ei saa olla sai ostetud uus korralik peale, kuna vana oli läbi.
-huviline-
Re: Golf 2
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
Siis pigem panustaks karbussi veale.
G2 1.6
HrLow
Auto: BMW 740iL
Re: Golf 2
Lugemata postitus Postitas HrLow »
Muud varianti eriti ei ole. Karbuss maha, bensusisse likku, edasi tead ise juba.
Aga ennem igaksjuhuks vaata küünlad üle ja õhufilter.
Viimati muutis HrLow, 02 Apr 2010, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
merka
Auto: VW Bora
Re: Golf 2
Karpa käis remondis nüüd töötab paremini. Järgmiseks võtakski ette küünalde ja õhufiltri vahetuse:)
