golf 4 lärmakas 1,9 tdi 81kw
klõnk
Lugemata postitus Postitas klõnk »
tere selline mure et auto on peale rihmavahetust lärmakaks hakkanud teeb sõites väga kõva häält oskab keegi õelda millest see tuleneb ?
Viimati muutis klõnk, 04 Apr 2010, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Re: golf 4 lärmakas
süüde vale äkki...disla või?
klõnk
Re: golf 4 lärmakas 1,9 tdi 81kw
lasin süüte paika keerata
tobimarg
Tänanud: 140 korda
Tänatud: 39 korda
Ja kas jäi vaiksemaks? Kui lärmakas, siis on süüde varajane, kui vaikne siis hiline.
klõnk
midagi ei muutunud:( vahetasin ka hüdrotõukurid ära ikka sama oskate ehk õelda kas klappe peab ise reguleerima või on sellel mootoril klappide automaat regull osadel on ju nii et ise automaatselt reguleerib klapid paika??
Viimati muutis klõnk, 05 Apr 2010, 14:33, muudetud 2 korda kokku.
tobimarg
Tänanud: 140 korda
Tänatud: 39 korda
Kes ja millega seda süüdet sul paika keeras?
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Osta endale Auto.Traktoriga sõites võiks muretseda kõrvaklapid,või parema helisüsteemi.
Ma vabandan postituse pärast,aga mõte jääb samaks.
--keit--
_rein_ kirjutas:Tere
Kui sul volakari dislade vastu mingi vimm on, siis hoia see oma teada, sest siin ei huvita see kedagi.
See pole koht mõttetute postituste jaoks.
Oodatud vaid lahendusi probleemide jaoks.
klõnk, kas ennem tegi vaiksemat häält ja millisel hetkel see hääl rohkem kuulda on?(kiirendades või ka kohapeal gaasi andes jne)
Viimati muutis --keit--, 06 Apr 2010, 09:51, muudetud 1 kord kokku.
klõnk
--keit-- enne tegi oluliselt vaiksemat häält kiirendades salongi see õnneks ei kostu aga tänaval kohutav niimoodi sõita. süüdet keerati stroboskoobiga paika.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
klõnk kirjutas: süüdet keerati stroboskoobiga paika.
Vot seda tahaks kohe oma silmaga näha kuda sellisel moel see süüte keeramine käib
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Kas seda oled kontorllinud, et peale rihma vahetust ka märgid paika jäid?
klõnk kirjutas:--keit-- enne tegi oluliselt vaiksemat häält kiirendades salongi see õnneks ei kostu aga tänaval kohutav niimoodi sõita. süüdet keerati stroboskoobiga paika.
irw....njah aga kuidas sa saad olla kindel et ta paigas on? kontrollisid tiagnostika seadmega ära selle. parem lepi mõne sinule kõige ligemal elava klubilisega kokku kel läppar ja kaabel ning vag com ja vaadake asi üle. Ja see paika keeramine ei ole mingi raketiteadus, endal sama moto sama kw 99a. ning keerasin ise paika rohkem kui kuu aega tagasi ning eile kontrollisin maal olles kaabliga ja on sama nagu viimati paika näpitud sai. ja minul oli hiline ja panin veidi varajaseks ja salongist läks küll vaiksemaks eriti kui üle 2000 lähevad pöörded ning nüüd on moto teravama minekuga veidi ja üleüldse läheb paremini pöördesse.
kuis muidu asud?
jagan sama arvamust kasutajaga --keit-- , miks mitte kui avaldad mis sutol sul endal on herr _rein_ ??? siis võib alles edasi arutada ja sedagi mõnes muus teemas mille võid kuskile teha :wink:
Viimati muutis copilot, 07 Apr 2010, 09:28, muudetud 1 kord kokku.
klõnk
ise elan võrumaal kas siin oleks mõnda nii head inimest kes saaks aidata mõne nelikpäki eest?
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Kaabel olemas, kuid kui keegi õpetaks mida seal vaadata tuleb siis võiks vaadata.
golfi_vend kirjutas:Kaabel olemas, kuid kui keegi õpetaks mida seal vaadata tuleb siis võiks vaadata.
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html seal õpetus olemas...ja tegelt ei pea see moto midagi päris soe olema, lihtsalt siis vb kõigub mõni kraad siia sinna see pritsenurk veidi rohkem aga pmt saad teada mis ta on.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
copilot kirjutas:
Sorry kuid mitte midagi ei saanud tekstist aru. Ehk suudad ära seletada eesti keeles.
(Saan aru kuidas vaadata, aga mida vaadata tollest ei saa)
Viimati muutis R36, 07 Apr 2010, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
copilot kirjutas:
nende kahe kollase joone tipp või nurk(kuidas keegi nimetab) peaks olema siis sinise ja rohelise joone vahepeal, endal sai täpselt keskele...et ei tohi olla ei allpool punast joont ega ülevalpool rohelist joont. tehase seades peaks olema siis sinise peal või väga ligidal aga veidi varajaseks keerata ei tee paha, minul oli allpool punast st siis ikka väga hiline ja olid käivitusprobleemid, peale seda kui sai sinise ja rohelise keskpaiku asi tibens. et siis veidi minekut juurde saada siis hea kui saada rohelisele võimalikult ligidale, st siis veel ei ole väljaspool norme. ja alt paremast nurgast pead valima ka oma auto moto koodi . nüüd vist arusaadav? :wink:
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Vägagi
klõnk
ega sul ei ole kunagi aega vaadata :) ise elan ka pms parksepas palju mul sealt ikka tagakülla maad on kui sul viitsimist on vaadata
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Võin vaadata ikka aga pumpa reguleerima ei hakka.
klõnk
aga lepiks mingi aja kokku siis annad ehk enda nr minu oma on 59089577 anti
klõnk kirjutas:aga lepiks mingi aja kokku siis annad ehk enda nr minu oma on 59089577 anti
ega sa Tallinna kanti kunagis lähiajal ei satu? seal ei ole midagi keerulist paika timmida.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Kui õpetad siis võin ise ka keerata, mitte, et ma ei oskaks mutrivõtit käes hoida vaid pole kunagi reguleerinud.
klõnk
24 aprill tulen tln
