Vento käivitumine, aju jamab?
pogens
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas pogens »
Probleem tekkis niiskete ilmade tulekuga. Tahtis pikalt käiamist ja puterdas aga kui käima läks töötas ilusti. Ükskord enam käiates tööle ei hakanud ja selgitasime siis välja, et halli andurist impulss ajju jõuab aga kommutaatorisse enam mitte. Sain sõbra ventolt aju ja mootor hakkas ilusti tööle. Nädal aega hiljem täpselt sama jama. Niiskel hommikul auto enam ei käivitunud. Võtsin autos seisnud vana aju ja mõningase lubamise peale hakkas mootor jälle tööle. Sõitsin mootori soojaks ja ühendasin ajud jälle ümber. Käivitus ilusti. Ehk siis.. Kus võib viga olla ja kuidas sellele jälile saada? Võite ka soovitada head diagnostikut tartus, kes selle välja selgitaks. Ühest diagnostikast kunagi öeldi, et tule siis, kui probleem olemas on. Kuid minu puhul see suht võimatu, kuna sooja mootoriga pole veel probleeme olnud.
E: Mootor 2.0 85 kW
Tänud vastajatele!
Viimati muutis pogens, 29 Mär 2010, 13:30, muudetud 1 kord kokku.
pogens
Auto: Vento
Re: Vento käivitumine, aju jamab?
Nii. probleem ikka alles. Paar päeva auto seisis ja eile üitasin käivitada, tulemusteta. Täna keerasin võtit ja pill tiksus. Vag-Com vigu ei näidanud. Mõistus otsas. Asi on ikka kuidagi ilmaga seotud. Eile oli jälle niskem ilm, täna hommik oli külm ja kuiv. Ehk on kellelgi sarnaseid probleeme olnud? Ei tahaks üldse otsast ehku peale asju vahetama hakata ja ega pole selleks võimalustki. Mõtteid?
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
mul ilmast tulenev probleem juba 2 aastat käib kannul.vahetatud on kõiksugu vidinad peale aju.see nüüd tellitud ja lähipäevil näis.kui ikkagi juhtmed ja küünlad kõik on tipp topp siis enne aju vahetust proovi veel seda halley sensorit vahetada.ja muidugi temp.andur.
Kett maas, kumm katki!
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Külmjoodis kuskil aju plaadil, suht raske leida, peab luubi all kõik jooted üle kontrollima.
pogens
Auto: Vento
Halli andur sai ossilloskoobiga mõõdetud. Impulss oli ilus. Aga mingi kala seal ju olla võib.
Külmjoodis võib olla küll aga siis peaks see mõlemal ajul olema. Kruvin ühe lahti, äkki leian üles. Hmm.. Kolmas aju seisab veel. Katsetan sellega mõnda aega ja vaatan, mis siis teeb.
mürr
õigus küll sa ju proovisid teist aju ja ikka jamab.vaevalt et mitu aju põhjustab sama probleemi.see on sul müstiline viga.
kui minul ka ajuvahetus ei aita siis ma ei tea mis peale hakata.
arx112
Lugemata postitus Postitas arx112 »
vaheta lambda andur ära!!!
urr666
Lugemata postitus Postitas urr666 »
minul oli kunagi sama jama et niiskete ilmadega mõtetu üritada käima pilli ajada, aga siis selgus tõsiasi et niiskus poeb jagajasse-- sai see peenikese silikontriibuga kokkupandud ja mure kadus.
