golf 2 plokikaane tihend
vwgolf86
- Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Tere aidake palun!!!!!!!!!!!!11
Mul selline mure,vahetasin umbes aasta tagasi plokikaanetihendi,natuke aega pidas ja siis hakkas mootoririhma poolsest otsast immitsema õli.Mida teha kas pingutada plokikaant või võtta lahti ja panna tihendi alla hermetsi või siis lihtsalt defektiga tihend nii ruttu ei tohiks ju ära vajuda.
uku.
- Telefon: 58505360
- Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Re: golf 2 plokikaane tihend
Tavaliselt juhtub see asi 1,3 mootoritel. Seda sellepärast, et eest tulev 6hk pääseb seda kohta k6ige paremini jahutama. Tuleb uus tihend panna ja siis midagi iluv6re taha panna, et otse sinna kohta ei puhuks.
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
vwgolf86
Kui panna lihtsalt uus tihend ja hermetsi ,siis peaks ju õli jooks kinni jääma või ei sa ilma lihvimata kuidagi
Kas lihvitakse ainult plokikaant nii ,et võtan maha ja viin lihvimisse või peab kogu auto sinna viima ,mõtlen ,et kas mootorit ka pealt lihvitakse
uku.
- Telefon: 58505360
Oleneb mis mootor on, kui 1,3 siis ei ole m6tet midagi lihvida seal. Puhastad ploki ja plokikaane atsetooni v6i nitrolahustiga ära ja uus tihend vahele, jääb pidama kyll. Ei ole näinud, et 1,3 mootori plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] k6ver oleks, maksimum mis maha olen lihvinud on 0,15 mm. Ja plokk on tavaliselt täitsa sirge, natuke vb plokikaane poldi kohtadest t6usnud. 1,6 ja 1,8 mootori puhul oleks hea plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] sirgeks lasta enne uue tihendi panemist. Golf 2 diislite puhul peab plokikaane pinna sirgeks laskma.
vwgolf86
Mootor on jah 1,3 40 kw.Kas peaks sinna tihendi vahele ka kuumakindlat hermetsi panema või pole vaja.
Vana tihend vahetatud juunis 2007a.peale seda võtsin tolle pagana luugi sealt võre seest välja,et suvel jahutaks paremini ja sügisel läks meelest tagasi panna ja see, siis keeraski mul tihendi tuksi.Suvel oli kõik ilus ja järgmine kevad hakkas immitsema natuke ja see kevad juba kõvasti.Tavaliselt nii ruttu ikka see tihend ära minna ei tohiks.Kõige esimene tihend pidas 10aastat.
Mis arvad siis sellest jutust?
uku.
- Telefon: 58505360
Uuel tihendil on liim kyljes juba. Nii ta juhtubki, endal hakkas ka talvel immitsema just sealt kohast. Pane aga uus tihend vahele, aga tee pinnad hästi puhtaks.
