ABS tembutab
qoolager
ABS tembutab
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Autoks VW Golf 3 VR6 1996.
Autot käivitades jääb vahepeal põlema ABS lamp. Natuke sõites kustub ära.
Alguses oli pidurivedelikku nats vähe (siiski min ja maxi vahel). Lisasin aga vahepeal ta ikkagi teeb seda nalja.
Laagrid ei unda autol ükski, seega need nagu otseselt läbi veel pole...Aga kas võib olla et on mingi väiksem lõtk kuskil laagril ja siis see õhupilu on vahepeal natuke suurem kui peab?
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: ABS tembutab
Lugemata postitus Postitas hennviita »
Ma räägiks enda absi mure ka ära.
Auto G3 GTI 85kw, abs töötab esimese pidurdamiseni vahel ka kauem.See jama hakkas juba talvel kui sai käsipiduriga trikke tehtud nyyd,aga põleb absi tuli pidevalt.
mõnusmees
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Re: ABS tembutab
Mis veakoode annab?
Re: ABS tembutab
pppp kirjutas:Mis veakoode annab?
ega jah ilma veakooditeta ei oska miskit kosta ega soovitada peale selle et kaabel sappa autole :wink:
hennviita
Re: ABS tembutab
Kui veakood on see mis kuvatakse odomeetri näidu asemel mõni sekund peale käivitamist siis selleks koodiks oleks 1n02.
Aga see kood oli mul juba ennem seal kui see absi jama alguse sai.
Keegi teab kuidas seda kustudada siis kuulaks seda heameelega.
mõnusmees
iffd00d
Re: ABS tembutab
Lugemata postitus Postitas iffd00d »
hennviita kirjutas:Kui veakood on see mis kuvatakse odomeetri näidu asemel mõni sekund peale käivitamist siis selleks koodiks oleks 1n02.
Vabandust OT pärast aga lahendame siis härra hennviita mure ära. IN 02 pole mitte kuidagi ABS'uga seotud. Tegu servise indikaatoriga.
Nullimiseks inglisekeelne juhend:
hennviita
Re: ABS tembutab
Tänud selle nullimise osas,aga absi murega peab vist töökotta minema.
mõnusmees
qoolager
Re: ABS tembutab
Nüüd ABS kõristab (rakendub) aeglaselt sõites vahepeal ja tuli põleb juba enamus aega... Kas mõni võru on päris otsa saamas???
iffd00d
Re: ABS tembutab
qoolager kirjutas:Nüüd ABS kõristab (rakendub) aeglaselt sõites vahepeal ja tuli põleb juba enamus aega... Kas mõni võru on päris otsa saamas???
Lase kaabel külge panna. Kui kedagi ei leia, võta minuga ühendust.
Ivo
qoolager
Re: ABS tembutab
iffd00d kirjutas:
Ivo
Näitab vasakut esimest andurit aga 10st korrast 1 kord jääb põlema...hakkab siis surema?
Viimati muutis qoolager, 25 Juun 2010, 17:51, muudetud 1 kord kokku.
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: ABS tembutab
Lugemata postitus Postitas daff »
Hakkab jah. Rooste teeb meie kliimas anduri mähisele liiga.
