Mootorikatte alune poroloon
Värske Gol IV (1.9 SDI) omanikuna avastasin ühel hetkel mootorit uurides, et kogu mootor on pealt erinevas suuruses porolooni tükikestega kaetud. Kruvisin selle ilusa mootorit katva plastiku pealt ära ja nägin, et selle alumist külge kattev poroloon on vanaduse surma surnud. Eemaldasin siis ka viimased riismed, et need kuhugile rihmade vahele ei kukuks ja panin plastkatte mootori peale tagasi. Nüüd siis olen aga nõutu - millega ära surnud poroloon asendada? Forss seda eraldi ei paku ja mingit suvalist porolooni ei julge sinna alla nagu kah lõigata, ikkagi päris kuum koht. Uurinud siis siit ja seal kuid midagi head ei leia. Mürasummutuseks kasutatavad viltmatid olla tuleohtlikud ja päris maja jaoks mõeldud kivivilla nagu kah päris panna ei tahaks. Peab see porolooni asendav materjal olema ju seejuures päris õhuke - u 0.5 - 1 cm paksune. Ehk teab keegi midagi head soovitada? Ise olen välja mõtelnud niipalju, et kui midagi muud ei leia, siis katsun ikka lammutusest kapoti külge käiva soojendusmati hankida ja selle küljest paraja tüki lõigata. Mõned lammutused, mis ma läbi käinud olen, ei ole mulle tahtnud seda soodsalt müüa (ei raatsi kapoti küljest ära võtta).
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:29, muudetud 1 kord kokku.
Re: mootorikatte alune poroloon
Omal on plaan talveks kapoti alla kleepida fooliumiga matkamatt(aeroobika matt), foolium peegeldab sooja ja suletud struktuuriga (closed cell) vaht peaks ka natuke müra eemal hoidma. Kui kardad et müra paljuks jääb võid sinna alla ka pigimati panna ...
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
weel kellegil ideid
mul sama asi puudub
mõtlen et võix ka sinna midagi asemele panna.
http://tibbudmed.ru/ecfda
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Milleks mingeid matkamatte. Siis oleks mõistlikum juba osta tulekindlat kivivilla, neid erinevates paksustes ja küll sinna moto peale kah sobivad.
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Olen kuskil ehituspoes näinud õhkest (1-2cm) kivivilla mille ühel pool on foolium, pidavat käima moodulkorstnate sisemise toru ümber.
