Tere!Oskab ehk keegi öelda millest tuleneb nii suur võimsuse vahe, 2.5-5sil td-96KW ja 2.5-5sil td-128 KW?
Ette tänades.
küsimus transporter 2.5TDI-06 mootor
- Uustulnuk
- Auto: S320,T5,A100,V40,Civic
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: küsimus transporter 2.5TDI-06 mootor
eks sa pead esindusest küsima. VW Passatil 1,9TDI PD on samuti 74 kw ja võimsam variant 96 kw. Mootori aluspõhi peaks olema enamasti sma kuid lisavõimsust saadakse siis aju ja pihustitega.
- Uustulnuk
Tänud. Eks uurin siis sealtpoolt,Ehk tõesti saab aju, pihustite ja turbo vahetusega hakkama. Huvitav et tehase andmete järgi see võimsam variant ka ökonoomsem.erki1974 kirjutas:eks sa pead esindusest küsima. VW Passatil 1,9TDI PD on samuti 74 kw ja võimsam variant 96 kw. Mootori aluspõhi peaks olema enamasti sma kuid lisavõimsust saadakse siis aju ja pihustitega.
Kui sa tahad 96-128 teha siis ei ole küll mõtet hakata aju, turbot ja pihusteid vahetama. See summa läheb nii kosmosesse ja kaotab igasuguse mõtte. Mõtle paem uue kivi peale ajus, mis annab sama tulemuse ja kordi odavamalt.marlboroman kirjutas:Tänud. Eks uurin siis sealtpoolt,Ehk tõesti saab aju, pihustite ja turbo vahetusega hakkama. Huvitav et tehase andmete järgi see võimsam variant ka ökonoomsem.erki1974 kirjutas:eks sa pead esindusest küsima. VW Passatil 1,9TDI PD on samuti 74 kw ja võimsam variant 96 kw. Mootori aluspõhi peaks olema enamasti sma kuid lisavõimsust saadakse siis aju ja pihustitega.
