Golf2-el süüdet keerates, starter ei tööta. (Korras)
uusernaame
Auto: Golf mk2 GTI
Lugemata postitus Postitas uusernaame »
Tere.
Endal mõistus otsas mõtlesin, et küsin siit ehk mõni targem teab.
Mure siis selline, et kui golfil võtit annan ei tee starter piuksugi, süüde leheb sisse, armatuuri tuled süttivad nii nagu peab aga starter ei tee mingit häält.
Jama hakkas pihta siis kui pikanäpumees mul muukis juhipoolset ukselukku. Seda ta lahti ei saanud siis läks teiselepoole ja lõi klaasi sisse ning võttis maki. Süütelukk paistis terve. Et kas on võimalik et ukseluku muukimisest immo jamab ja sellepärast starter ei funka?.. Autol muidu immo puldist ilusti peale/maha tuleb sellega koos lähevad ka uksed lukku ja lukust lahti (puldist siis), olen proovinud immot võtmega maha ka keerata aga kasu pole(ise arvan et immos asi pole aga mine tea). Uurisin maki juhtmeid ka, et äkki tõmbas maki varastamisel mingid juhtmed lühisesse või puru aga kõik paistab terve. Kaitsmed ka terved kõik. On mõni relee veel olemas, mis läbi võib olla? Releesid ei ole osanud kontrollida või kastõesti siis võis kuidagi starteri per*e keerata????
..et mida veel kontrollida võiks?
Igasugune abi on teretulnud:)
[Muudetud: 2-2-2010 uusernaame]
Viimati muutis uusernaame, 04 Mai 2010, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
MhMh
SeMpRoM
Telefon: 58080016
Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Lugemata postitus Postitas SeMpRoM »
tundub et suute lukku pqhi andis sabat, need lahvad paris kiiresti ja sama pulli teeb.
Miki
Telefon: 53476075
Auto: VW GOLF II GTD 1990
Lugemata postitus Postitas Miki »
Ka mina panustaksin süüteluku põhja veale kuna endalgi oli sama mure, et starter ei teinud piuksugi mitte. Uus ja korralik süüteluku põhi ja asi oli korras. Soovitaksi osta ikka korraliku mitte mingit odavt rämpsu.
uusernaame
Auto: Golf mk2 GTI
Miki kirjutas:Ka mina panustaksin süüteluku põhja veale kuna endalgi oli sama mure, et starter ei teinud piuksugi mitte. Uus ja korralik süüteluku põhi ja asi oli korras. Soovitaksi osta ikka korraliku mitte mingit odavt rämpsu.
suured tänud ..proovin uue põhja sebida, eks siis näeb kas see aitab:D:) aga ülejäänud arvamused ka oodatud:)
MhMh
urmet14
Auto: Volkswagen scirocco, Golf mk2
Lugemata postitus Postitas urmet14 »
mul ka mingi taoline kamm, kirjuta kui aitab, oleksin ka huvitatud siis sellest vahetusest:smilegrin:
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
vahetasin ka süüteluku põhja ära . väga keeruline töö pole kuid vaja on kuuskaant võtit, tõmmitsat ja ristpeaga kruvikeerajat, kuna süüteluku põhja ärasaamiseks peab eemaldama süüteluku koos korpusega, kuna luku põhi on sina ühe kruviga kinnitatud ja muidu sellele kruvile ligi ei pääse.
urmet14
selge, aga aitas?
uusernaame
Auto: Golf mk2 GTI
lukupõhjas asi ei ole ... vahetasin, ei mingit kasu ...
[Muudetud: 4-2-2010 uusernaame]
[Muudetud: 12-2-2010 uusernaame]
MhMh
uusernaame
Auto: Golf mk2 GTI
kas ukseluku muukimise tagajärjel mingi immojama võib olla?.. sest auto töötas päev enne sissemurdmist, läks käima nagu naksub ja järgmine päev kui avastasin, et sisse murtud, proovisin käivitada ja ei midagi, ei piuksugi:S
MhMh
turbogolf
Telefon: 58375404
Auto: golf 2 1.3 1991
Lugemata postitus Postitas turbogolf »
Mul oli sama jama arvasin kah, et süüteluku põhi läbi ja sai siis ehitatud starter nupu peale aga siis kah vahel läks käima ja vahel ei läinud:) . Viga oli siis selles et starteri juhe oli ära oksüdeerunud. Hakkasin siis uurima et kuhu vool jõuab kuni leidsin ühe pistiku kust tahtsin voolu mõõta ja nii kui hakkasin seda pistikud lahti võtma jäi ainult juhe näpu vahele:) .
martvl
Telefon: +37256805878
Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
Re: Golf2-el süüdet keerates, starter ei tööta.
Lugemata postitus Postitas martvl »
endal sama jama,sai mootor maha võetud enne seda toimis starter ideaalselt,nüüd kui mootor aistevahel tagasi (kõik juhtmed küljes ilusti ja puhtad,kuid starter läbisüüteluku ei toimi.starter ise töötab.mingit releed tal vast ei ole ?
massi anomaaliasse ei usu seda korduvat üle vaadatud !
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
aga kas kütusepump teeb häält korra kui süüte sisse keerad?et immo tavaliselt lülitab välja ka kütusepumba lisaks starterile.et tõmmates ei läheks ta ka käima.
Kett maas, kumm katki!
uusernaame
Auto: Golf mk2 GTI
jah pump töötab jne ..lükates läheb käima. Tundub, et ainult starter ei taha koostööd teha, proovisin otse ka ühendada( akupealt nagu) ja ei midagi... arvatavasti starteril mingi jama ..
MhMh
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Kontrolli kas tõmbereleele tuleb vool, kui võti starteri asendis!
Allu711
Auto: vw golf 2,vw golf 3,vw passat GT,Mitsugishi Galant 2,0 glstd
Lugemata postitus Postitas Allu711 »
pakun sellist lahendust,et lase starter ära remontida või osta lihtsal uus. Mul oli kunagi sama teema. Pärast muukimist ei läinud tööle ja millegi pärast läks starter. Tõmbas starteri harjad ära jne. Mul muidu üks starter vedel garaazis kui kellegil peaks vaja minema. Annan odavalt ära :)
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Relee peaks nagu ikka vahel olema. Ega siis juhe ei lähe otse tõmberelee peale lukust. Kõigepealt peaks ära kontrollima voolu sellelt juhtmelt mis läheb tõmberelle peale (kasvõi kontroll lambiga) Aga muidugi keegi peab võtit hoidma samal hetkel starteri positsioonis. Sillu 7 ütles seda sama pmst. Enne pole mõtet uut starterit osta.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Ei ole tavalistel man. kastiga G2-del seal mingit releed.
heiko
Telefon: 56111426
Skype: heiks21
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas heiko »
Mul oli kunagi sama jama.Keerasin võtit vaikus mõtlesin ja murdsin pead mis jama on enne kui sai Miku käest starter sebitud,külge kruvitud ja võtit antud Auto käis nagu kell.
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
uusernaame
Auto: Golf mk2 GTI
Lõpuks korras, asi oli ikkagi starteris:)
MhMh
