2.5 TDI V6 ei käivitu. Korras LUKKU
Inter&Cooler
Lugemata postitus Postitas Inter&Cooler »
Probleem siis selline, et nädalas korra või kaks on küte maha vajunud. Vahetasin ära filtri ja küttevoolikud mis kapoti all on. Paar päeva läks ilusti käima kuid nüüd jälle ei lähe. Kui pihustitorud lahti võtta ja ära õhutada siis läheb jälle käima. Kas keegi oskasks aidata milles see probleem olla võiks?
Viimati muutis Inter&Cooler, 30 Mai 2010, 09:13, muudetud 1 kord kokku.
