imelik kõrin passatil
jyri98
Lugemata postitus Postitas jyri98 »
tere!
autoks on vw passat 1,8T ´98 a. siin sojemate ilmadega sai sõidetud lahtistr akendega ja panin tähele, et väljast kostub mingi imelik kõrin (midagi laadset nagu käikudega jalgrattal on veeredes) kui sõidu ajal on käik sees ja gaasi ei vajuta, lasen lihtsalt veereda. suurt vahet ei ole mis kiirus parasjahu sees. vabakäiguga on vaikus majas. kui aknad kinni sisse ei kosta miskit. kohapeal mootorit kuulates ja pööretega mängides kostub sarnast helinat taga vasenas osas...ei teagi kas on katalüsaatoriga mingi jama või veel hullem turbo...
ehk on kellelgi midagi selle kohta öelda oleks väga tänulik!
lugupidamisega
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Re: imelik kõrin passatil
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
ümber sumpsi need katteplekid vaata üle. Mul tegi üks see süsteem taolist pulli. need tavaliselt mädavanevad ära kinnitus kohtadest...suurem seib alla ja sõit jätkub, muidugi kui on selles probleem.
HullMäger
Auto: Passat 95a 1.8 variant
Lugemata postitus Postitas HullMäger »
plekid teevad jah nalja igal pool :lol: vaata muidugi ka pidurirummutagune plekk ka üle , et kuhugi vastu ei nühiks
jyri98
Probleem oli kahjuks vaanoses...aga nüüd asi korras ja kõrin kadus. tänan kõiki vastamast. teema võib panna lukka!
Viimati muutis jyri98, 13 Mai 2010, 08:39, muudetud 1 kord kokku.
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
jyri98 kirjutas:Probleem oli kahjuks vaanoses...aga nüüd asi korras ja kõrin kadus. tänan kõiki vastamast. teema võib panna lukka!
Oot-oot! Mul sama jama. Mis ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see vaanos on?
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Võin ka pange panna, aga muteada vähemalt bemmil peaks Vanos olema muutuva klapiajastuse süsteem..
See kuidagi ei tundu eriti loogiline antud juhul, aga ehk siiski..
Viimati muutis kazzukaz, 05 Okt 2010, 11:35, muudetud 1 kord kokku.
Kaku
Antud mootoril peaks olema hüdrauliline nukkadevaheline keti pingutussüsteem.
janar103
Nii, aga kuidas seda remonditakse? Või peab miskit täiesti uut panema?
)Võin ma ikka mõne koha pealt loll olla! :) )
