Arvatavasti mul 2001a. passatil juhipoolne el. aknatõstuki tross vigane-katki. Aken küll liigub üles alla ja teeb krigisevat häält, päris ülemisse lõppasendisse ei taha lükata, peab aitama. Kas on võimalik seda trossi seal eraldi ka ära vahetada ja kuidas? Või peab ostma kogu uue tõstuki komplekti ( tross koos mootoriga). NB! Pole veel ust lahti võtnud ja täpset põhjust välja selgitanud, tundub trossi viga olevat, sest viga tekkis järsku.
El. akna tross katki?
- Telefon: 5206216
- Auto: VW T6 multivan- highline
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: El. akna tross katki?
Audil on eraldi siinid ja tross. vana mootori saad sinna külge kruvida. Aind trossi vahetada minuteada ei saa. Ehk siis pead koos siinidega komplekti ostma.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Mina vahetasin ära terve selle suure pleki,kus küljes trossimehhanism on.Mootori tõstsin kah ringi,sest teine ei meeldinud autole. Tegevus ei ole keeruline,aga võtab aega,kui esimest korda teha.Klaas tuleb alla lasta,on ohutum opereerida.
- Telefon: 5206216
Panin uue süsteemi, koos sisemise turvaplekiga. Kõige lihtsam ja lollikindlam vahetada. Algul proovisin siinidega varjanti aga see osutus kõveraks ja defekteks ja vahetasin poes turvaplekiga varjani vastu.
