Vw Golf 4 2003.a piduritega jama.
Tere, autoks golf 4, 2003a, 1,9tdi (esp). Olen vahetanud kogu pidurisüsteemi praktiliselt välja ( peasilinder, kettad, klotsid) aga pidureid ikka ei ole, tagumised kettad juba roostes ( regulaator on vahelt ära võetud). Süsteem on korralikult õhutatud ( surve all ). Ja piduri pedaal on pehme, vajub põhja. Milles probleem võib olla, minu mõistus enam ei võta. Ette tänades.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:15, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Piduritega jama.
on ikka korralikult õhutatud,endal oli sama asi et kuigi sai ainult ühte tagumist pidurit lahti võetud tuli kõik üle õhutada ennem kui hakkas jälle korralikult võtma. muidu vajus samuti pedaal läbi ja pidurid ei olnud need mis peaks.e09211k kirjutas:Tere, autoks golf 4, 2003a, 1,9tdi (esp). Olen vahetanud kogu pidurisüsteemi praktiliselt välja ( peasilinder, kettad, klotsid) aga pidureid ikka ei ole, tagumised kettad juba roostes ( regulaator on vahelt ära võetud). Süsteem on korralikult õhutatud ( surve all ). Ja piduri pedaal on pehme, vajub põhja. Milles probleem võib olla, minu mõistus enam ei võta. Ette tänades.
HullMäger
- Auto: Passat 95a 1.8 variant
ehk lekib kusasagilt!!!! Kas loike maha ei jää?
Siis kui peab pumpama (esimesel korral käib pedaal pöhjas ära ja alles teisel korral hakkab võtma) sii jah peab uuesti õhutama enne kui midagi lammutama hakata.
Ei leki ja lasen uuesti õhutada, aga olen uurinud veidikene ja üks variant võib olla veel abs pump.
HullMäger
uuena on see ABS pump suht kallis kui poest osta (A varuosa sinna 16 k kanti). Aga lommarites neid kindlasti liigub. Aga sellisel juhul peaks sul ABS- tuleke põlema
furvios
- Telefon: 56567667
- Auto: Audi Coupe Quattro 20V, VW Passat 4-Motion V6
Kavena vana teema ülesse, ei hakanud uut tegema.
Probleem siis selline, et pidurid kadusid ära (2003.a Passat)... Pedaal läheb sisuliselt põhja, pidureid rakendamata (natukene midagi võtab, aga see ei ole pidurdamine). Sai autole ring peale tehtud ja ära õhutatud, aga no ei toimi. Pidurivedelik naq ei jõuaks pidurittesse, kuna õhutamise käigus, pedaali põhjas hoides, ketas käib ikka ringi. Seal, kus pidurivedeliku õli sisse pannakase, piduripedaali vajutades tuleb sealt susinat, naq tuleks õhku sealt või siis läheks... Ühesõnaga, päris korralik kala sees kusagil. (Armatuuris ei põle ükski tuli (ei ABS, ega ESP).
Ootan abi (igasugune abi on oodatud)
ricardo25
- Telefon: 55943096
- Auto: Passat alltrack 2.0 tdi 130 kw 2013
ei hakka uut teemat tegema aga mure siis selline et sai vahetatud esimesed kettad ja klotsid jama on selles et klotsid vilisevad hirmsasti
hämming on suur kuna ei pannud mingid odavad klotsid vaid ferodo omad ja maksid mingi 40 euri ja müüa väitis et need on head ei vilise
kas peaks poodi tagasi minema ja nõudma et mis teema nendega on
furvios - mida sa selle ringi peale tegemise all mõtled?
ricardo25 - sai enda autole ka ferodo klotsid pandud ja vilisesid alguses hirmsasti ( vanad odavad klotsid ei vilisenud ), kuid umbes peale 1000 km sõitu on nüüd vaikus, arvatavasti tahavad natukene kulumist ja sissetöötamist.
furvios
- Telefon: 56567667
Ühesõnaga, kõik rattad said ükshaaval "õhutatud", aga õhku sealt ei tulnud.e09211k kirjutas:furvios - mida sa selle ringi peale tegemise all mõtled?
ValgeKotkas
- Auto: Golf 3
http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;ricardo25 kirjutas:ei hakka uut teemat tegema aga mure siis selline et sai vahetatud esimesed kettad ja klotsid jama on selles et klotsid vilisevad hirmsasti
furvios - ma ei ole küll ekspert aga tundub, et viga võib olla piduri peasilindris.
