Golfiga mure, lööb jahutussüsteemi rõhu sisse!
estliiga
Telefon: 566581965
Auto: Golf4 1.9TDI 81kw,Golf4 1.9TDI 66 kw, Golf 2 1.6td 51 kw ja VW passat B6 2.0 TDI HIGHLINE
Lugemata postitus Postitas estliiga »
Ise kahtlustan, et süsteemis on õhk sees ja mootor hakkab vahepeal kuumeneme, kuidas oleks kõige õigem süsteemi õhutada?
Autoks g2 1.6td
Volkswagens get lower and lower......
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Golfiga mure, lööb jahutussüsteemi rõhu sisse!
Lugemata postitus Postitas hennviita »
Nali või?
Jahutussysteemis peabki rõhk olema.
mõnusmees
--keit--
:D
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
kuisuur sul see rõhk on? Kui surub ikka lõdvikud punni/lõhki/otsast ära pole asi päris õige. Ja kui tosool ka kadumakipub siis tuleb arvatavasti plokikaanetihendi vahetus ettevõtta:D
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
muidugi kui jahutusvedelik ei kao ja õliga koos pole(ei vahuta) siis võib viga peituda ka vigases paisupaagi korgis.
5060671
uku.
Telefon: 58505360
Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Lugemata postitus Postitas uku. »
Kui 1,6 TD siis pakun, et plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] laseb läbi kuskilt. Kui mujalt viga ei leia siis plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] maha ja survestamisse.
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
estliiga
Telefon: 566581965
Paisupaagi korgi vahelt susiseb läbi aga loik on täpselt moto all aga paisupaak on ise teiselpool.
Sõber pakkus ka plokikaant! eks uurin ostan kõigepealt uue korgi siis vaatan edasi!
Viimati muutis estliiga, 11 Mai 2010, 22:10, muudetud 2 korda kokku.
estliiga
Telefon: 566581965
viga leitud kus jahutusvedelik lekib, ühe lõdviku klamber oli lahjaks jäänud :wink:
HullMäger
Auto: Passat 95a 1.8 variant
Lugemata postitus Postitas HullMäger »
hea kuulda , et said korda :D hakkasin juba trükkima ja avastasin , et sa ette jõudnud :lol:
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Soovituslik oleks sealt (kui see on pumba ümbruses) siis mõne liiva paberiga või teras harjaga üle käia, mul on pea 3 mm oksiidi kiht seal, kui puhastasin ning ülevaadet tegin jahutussüsteemile.
estliiga
Telefon: 566581965
Golfil tekib seda oksiidi kuidagi meeletult, sai alles uued aku klemmid ka pandud kuna vanadega ainult mässa ja mootori peal ka ikka meeletult oksiidi tekib :exclamation:
