Mure diisliga
vahur88
Mure diisliga
Lugemata postitus Postitas vahur88 »
Auto on passat 2002 1,9 96kw
Probleem,väriseb tühikäigul käies.Äkki mõni mootori padi?
vares
Auto: Golf III 1.9 td AAZ, Passat B4 1.9 td AAZ
Re: Mure diisliga
Lugemata postitus Postitas vares »
Värisevad mingil määral nad kõik. Äkki hakkab hooratas minema? Pihustite tööd oled lasknud kontrollida?
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: Mure diisliga
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Kui hullusti see mootor sul siis väriseb?Nagu eelpool mainiti, siis vaata mootoripadjad üle .Üks võimalik põhjus on pihustite töö erinevus. Mul endal sama Passat 1,9 96Kw ja pihustid ei käi enam päris ühte takti. Sellest võib tekkida erinevus ja tühikäigu pööretel mootori töö lonkamine. Samas kui veidi pöördeid tõstad , kaob mul see värin ära. Ma vahetasin ära ka siduri ning selle ajal vaadati üle ka kahemassiline hooratas ja see oli korras. Kui sa nüüd avastad , et mõni pihusti on sul teistest täiesti erinev siis selle asendamine täiesti uuega ei pruugi ka seda lonkamist ära kaotada, sest siis tuleks kõik pihustid ideaalselt ühte takti saada. Samas võib tõesti see kahemassiline hooratas ka jukerdada ja väliselt on ideaalselt korras. Pihustite töö saad VW esinduses või pihustite remontijate juures ära kontrollida.
