Mure Vento pasunaga
- Auto: VW Passat TDI
Mure Vento pasunaga
Mure järgmine,süüte sisse keerarates hakkab pasun karjuma(pikalt,nagu vajutaks signaali) paned auto käima ikka karjub.Võtsin kaitsme välja ikka sama,kontrollisin kõik juhtmed üle ja pistikud nagu korras. Kas võib olla signaga kuidagi seotud? Võtsin pasunalt pistiku järelt ära praegu ei tea mis teha.Oskab äkki keegi aidata. :
Viimati muutis jansa111, 18 Mai 2010, 11:17, muudetud 2 korda kokku.
Re: Mure Vento pasunaga
Ma pakuks mingit lühiselaadset, et saab süütega seotud juhtmetest kusagilt vale signaali. Ürita kogu pasuna juhtmestik üle vaadata.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Mul oli mure samasugune, kuna ma vahetasin pasunad ära. Löökaugust läbisõites hakkas signaal tööle ja enne ei saanudki vaikselt sõita, kui tuli juhtmed tagant ära võtta. Kodus siis vahetasin juhtmed ära kuid viga oli endiselt ja siis märkasin, et üks pasun saab kerelt kuidagi massi ja selle vea parandades sai ka suurem mure korda. Aga kui sul originaal pasunad siis ei ole vist eriti võimalik, et kerelt lisamassi saab eks. Ma vaataks ka juhtmeid.
