G4 jõnksutab ca 2000 rpm juures
Wizard
Auto: g4 variant `05
Nii mure siis selline:
Mootor jõnksutab ca 2000 rpm juures muudel pööretel ei saa aru midagi.
Kiirendades on tunda 2000 rpm juures 2- 3 jõnksu ja ühtlase kiirusega sõites nende pöörete juures sõites on rohkem ja paremini tunda.
Mootori temp ei mängi rolli.
Veakoode ei ole.
Küünlad vahetatud ca 5000km tagasi.
Autoks Golf 4 2005a 1.6 77kw BCB manuaal
Äkki kellegil kogemusi antud olukorraga?
Viimati muutis Wizard, 03 Mai 2010, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
Br.
Wizard
Re: G4 jõnksutab ca 2000 rpm juures
probleem ikka veel alles
2. k2iguga tunnab k6ige paremini
Viimati muutis Wizard, 19 Mai 2010, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
Br.
Quku
Auto: Volkswagen Golf 4
Lugemata postitus Postitas Quku »
Sama mure mul ka. Esialgu arvasin, et probleem siduris või hoorattas, kuid hetkel nii juba 30 000 km sõitnud ja erilisi muutusi ei ole. Päevas korra-kaks teeb ikka jõnks-jõnks.
Rannet
Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Lugemata postitus Postitas Rannet »
Endal oli sama probleem.. kuid mootor 1.9tdi 66kw.
Pmt täpselt samamoodi algul nõksutas 2000rpmi juures.. kuid asi nagu läks imelikumaks. Pärast oli nii, et kui paremale keerasin auto hakkas nõksutama :D
Sai siis igasuguseid asju tehtud ( filtrid, aju juhtmestik, paagisisene võttur jne ). Kirjutasin enda murest ka vwvortexi foorumi seal soovitati seda nn " juhtmestiku " kontrollida mis jookseb üle starteri. Kiskusin tolle lahti üks juhe oli katki, parandasin ära.
Hetkel pole enam jamanud.. loodetavasti asi korras ptui ptui :D
// Käisin selle problemiga veel elektriku juures.. too ütles kohe, et elektri viga too remonti. ( otsustasin siiski ise tiba uurida ennem )
Viimati muutis Rannet, 06 Nov 2013, 23:42, muudetud 1 kord kokku.
