66kw 1,9 TDI käigukast ei tule lahti
- Auto: Jetta MK1 1983 kupee 1,5 51kw
üritan lahti võtta 94 aasta passati kasti. Poldid on välja võetud ja kaas lahti, kui küljest ära ei tule... miski hoiab kinni. Kui keegi varem lahti võtnud on sellist ja sama asjaga kokku puutunud, siis ehk oskab nõu anda. Niisama kasutult ei taha ning ei viitsi ka igast otsast laiali lammutada seda, sest ainult differ oleks vaja kätte saada.
Rehvitööd ja autoremont Tartumaal Nõos. Tel. 58136985
Re: 66kw 1,9 TDI käigukast ei tule lahti
Üks polt hoiab kinni ,mis on näha 5käigu hammasrataste vahelt ,sügaviku sees. 45 Torx võti läheb sinna.
Selge, tänud... tegelikult kõige suurem probleem seisneb selles, et mul pole võtit, millega viienda käigu hammarattad lahti keerata.
ärataks teema uuesti üles.
äkki kellelgi on pilti, kus see täpselt asub?
