Golf IV tagasilla puksid läbi
- Telefon: 5514934
Kui tagasilla puksid ära vahetada kas siis tuleb silla regull ka teha? Ja äkki keegi teab golf IV 2001a. tagasilla puksi(de) hinda!
- Telefon: 5514934
Re: Golf IV tagasilla puksid läbi
Uurisin ise et 200-300 tk maksavad. Aga ei tea nüüd mis läbimõõduga lähvad kas 69 või 72mm? Poes nad ei teadnud.
kui sul veel tehase originaalid sees siis on lihtsam vahetada ainult sisud ehk siis need pakututest peenemad. Kui keegi on juba need originaalid välja tagund siis tuleb suured panna. Seega peenemad lähevad siis kui on originaalid veel ja jämedamad saab panna mõlemal juhul, lihtsalt kui veel on originaalid siis on tükk tegemist nende vanade võrude kätte saamisega
- Telefon: 51982593
- Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
- Tänanud: 20 korda
Mul pidid vist kataloogi järgi 69mm olema (G4 1.9 PD 85kw 2000a), kuid neid polnd saada kuskilt, seega läksid alla 72 mm. Sillaregulli pärast tegema ei pidanud.
psiiaaaooooo
- Telefon: 5514934
Viljandi Abovos oli mõlemit varianti. Kuna mul neid mõõta pole kuskil siis vist pean kuskil teeninduses ära mõõta et teaks täpselt kummad osta. Aga see on siis hea et silla regulli tegema ei pea. Pean vist kiiresti tegutsema kuna ühel puksil oli old mõra sees.vamps kirjutas:Mul pidid vist kataloogi järgi 69mm olema (G4 1.9 PD 85kw 2000a), kuid neid polnd saada kuskilt, seega läksid alla 72 mm. Sillaregulli pärast tegema ei pidanud.
Viimati muutis Vote, 16 Mai 2010, 10:07, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53733202
- Auto: Audi A4 1.8T Quattro
Küsimus siitpoolt ka. Et kas sild tuleb pukside vahetusel täitsa alt päris ära võtta, et neid vahetada saaks?
- Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Endal lihtsam,ise võtsin alt täitsa ära polnd eriline pingutus.MrAnre kirjutas:Küsimus siitpoolt ka. Et kas sild tuleb pukside vahetusel täitsa alt päris ära võtta, et neid vahetada saaks?
mõnusmees
- Telefon: 5514934
Kui tuleb sild alt ära võtta kas siis tõesti pärast paika ei pea regullima? Ei tahaks küll nagu, et hakkab rehve sööma vms.
G3 pole seal midagi reguleerida ja amordid vedrudega jäävad ka kere kylge.
mõnusmees
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
G4 jäävad ainult amordid kere külge, kuna vedrud on eraldi.
Aga reguleerima pead sellisel juhul, kui lased silla lahti kereküljest silla kronsadega koos, mida aga vaja ei ole.
Võtad silla alt ära, puksid välja, uued sisse, sild alla. Ja kinni keerad siis alles täielikult, kui auto ratastel on.
- Telefon: 53733202
Puksidega pidi ka see teema vist olema, et kui uued loksuma pesas jäävad, siis tuleb täkked juurde veidike keevitada? Peab see jutt paika?
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Oleneb puksist, aga kui ikka loksuma jääb ja seda mitte palju, siis on silla avad liiga kulunud, s.t., et on sõidetud olematute puksidega vms.
Ei tea kõiki G4 jasid, aga enamusel pakuvad erinevad kataloogid igal juhul plast kestaga pukse, neid maru keeruline keevitada. Ja ise ei poolda ka seda keevitamise protseduuri.
