Re: Disla sööb õli
GustaG3
Telefon: 53013569
Auto: Nissan Primera 2.0 SLX , VW Golf3 1.9tdi
Re: Disla sööb õli
Lugemata postitus Postitas GustaG3 »
Et siis soetasin omale hiljuti golf 3-e 1.9tdi 55kw , jaa selgus ,et sööb õli , jaa selline küsimus et mis võiksid olla kõik võimalikud probleemid ja millest alustada? , ühele tuttavale ütlesin kuidas asi oli (käivitamine võtab natuke aega, ei lähe laksust jaa tahmab ka natukene ) siis too ütles selle peale et sul on madal surveaste ja ta sööb õli et kompressioon on väike ja ,et arvatavasti on kolvirõngad läbi , läbisõidu kohta ei oska midagi öelda ka , aga näidik näitab et on 30 700 km :D mis on arvatavasti puhas vale :wink:
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Re: Disla sööb õli
300 000km pealt lähevad golf 3`med nulli tagasi
Br.
Urmet
Lugemata postitus Postitas Urmet »
Õlikulu peale .. vaata ega märg ei ole mootor kuskilt .. samuti võib olla viga nii turbos.. rõngastes kui klapisääretihendites.
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Re: Disla sööb õli
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Mul oli sama probleem t3ga, õli lihtsalt kadus. Selgus, et masinal olid tilgad all. 1 probleem oli klapikambrikaane ihendis, kuna mootor on suht lamavas asendis, siis tilkus kaane vahelt läbi. 2 kui mootori nüüd maha võtsin ja turbo küljest, siis oli turbo õli tagasivoolu voolik katki, viga võis ka selles olla. kontrolli volikud ja tihendid üle.
Mootori käiamine võib olla põhjustatud eelpool nimetatud kulunud kolvirõngastest või on kaanes praod. Endal olid kaanes praod ajas tossu jahutussüsteemi, keera punn maha kui masin käib.
Vanakool
