Miks ei näita kompuuter kütusekulu?
Remux
Lugemata postitus Postitas Remux »
Autoks on golf 1 cabrio 92 aasta.
kompuutris kõik teised asjad muidu täitsa töötavad aga kütusekulu on koguaeg 0,0.
Milles võib olla probleem?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Re: Miks ei näita kompuuter kütusekulu?
Alusta näiteks näidikuploki taha mineva vaakumvooliku kontrollimisest.
Remux
selle ühendasin külge tagasi aga ei mõjunud.
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
Mul corril sama mure et küttekulu ei näite äkki kellegil sama mure olnud.
Proovisin ka teist kellade plokki sama jama ja vee temperatuuri seier ka ei liiguta end isegi mitte siis kui klemmid kokku panna.
Sepp
-mk-
Telefon: 56497234
Auto: corrado
Lugemata postitus Postitas -mk- »
Minu probleem corradoga võiks ka siia sobida. Mõni aega tagasi hakkas kompuuter kilomeetreid aeglasemalt lugema ja kütusekulu kohta valetama, näitas 99.9 ja väga vaevaliselt tikusus väiksemaks. Lõpuks ei tõusnud ka tiib automaatselt kui kiirus 120ni jõudis. Mida kontrollida? Kas on kusagil mõni andur mis võib kõiki kirjeldatud probleeme tekitada?
madis 56497234
Armatuuris (spido plokis) vast peaks mingi andur olema jah. Kui mul vahepeal kasti poolt tross lahti oli, siis ka ei arvutanud kütusekulu.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Pole küll ühtegi corri kella käes hoidnud, ega tea ka selle ehitust, aga pakuks pinge stabika riket, kui selline asi peaks seal olema(vanematel isenditel oli). On siis kellade taga küljel ühes nurgas ca 5X5mm mustast plastist kruviga kinnituv kolmjalg. Kui see vidin rikkis või külmjootes, hakkavad näidikud aiateibaid näitama
Viimati muutis jussike, 13 Okt 2010, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
