Palju läheb 2.4 l diisli 57kw remont maksma?
xaqu20
Lugemata postitus Postitas xaqu20 »
Tere sooviks teada palju võib minna maksma 2.4 diisli remont .
Remonti vajaks kuna mootor hõre ja sööb õli ja ei käivitu korralikult.
Et Palju läheks töökojas ja või kui ise teeks et kui keegi teeb sellist tööd siis võib teha hinna pakkumise ja ajalise kulu ka kaua kulub selleks aega !!!
Viimati muutis pppp, 05 Juul 2010, 14:33, muudetud 2 korda kokku.
--keit--
Re: Tere sooviks teada palju läheb 2.4diisli remont maksma!!
Selgita kah, mis auto mootoriga tegu ja aasta jne kw.
xaqu20
Vanandan tegu on multivan 2.4 57kw mootoriga aasta 1993.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Raske on ju hinnapakkumist teha sellise alginfo põhjal kui pole teada mis reaalselt mootoris vahetusse läheb, kas tuleb üle puurida ja ka vänt lihvida või ei - kui öelda summa et kokku läheb 20000 maksma siis see eriti vist ei aita?
xaqu20
GTI kirjutas:Raske on ju hinnapakkumist teha sellise alginfo põhjal kui pole teada mis reaalselt mootoris vahetusse läheb, kas tuleb üle puurida ja ka vänt lihvida või ei - kui öelda summa et kokku läheb 20000 maksma siis see eriti vist ei aita?
Sellist hinda pakkus mulle ka Paki Auto et minu arust on see natule liiga kõrge kuid jah pole mootorit lajali võtnud ja kujutan ette et vist ega enne ei saagi maksumust teada ?
Aga nt kas 1.9td mootor ei istuks sinna asemele sest see liigub paremini ja tuleks uus mootor odavam nagunii kui kap remont või eksin ?
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Re: Tere sooviks teada palju läheb2.4diisli 57kw remont maks
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Kindlasti annab sinna ka 1,9td vahele panna.
Vana mootori puhul on see hinnapakkumine veitsa keeruline jah. Endal oli siin sama asi ja uurisin, mis mehed hinda küsivad remondi eest ja küsisin paljudelt, mis tal viga üldse võiks olla. Võtsin mootori maha ja viisin asjatundjale laua peale. Kiskus kaane pealt ja nägi, et plokikaanes praod sees ja pole mõtet remontida, sest kaas ise maksab ca. 5000.- + juurde veel tihendid klapid, nukk jne... lõpuks läheb tõesti remont 20 000.- alla. Ostsin teise mootori ja pistsin vana mootori jupid ümber, nüüd töötab. Õlikulu koha pealt...äkki tilgub sul või ajavad mingid voolikud läbi. Mul võttis ka õli ja selgus tegelikult, et turbo tagasivool oli katki.
Vanakool
pritsumees112
Lugemata postitus Postitas pritsumees112 »
otsi uus mootor tuleb kasulikum ja säästad närve mina leidsin uue roosnaalliku pakikeskusest,seal ka vahetati.hind oli suht ok
Viimati muutis pritsumees112, 03 Juul 2010, 08:42, muudetud 1 kord kokku.
66665
