Vr6 ei käivitu ja jahutus süsteemis üliränk rõhk käivitamise
jyrks
Auto: G3 vr6, Bmw 525 IX
Lugemata postitus Postitas jyrks »
Probleem, siis selles, et kui autot käivitada ja ntks paisupaagi kork maha keerata, siis lausa purskab sealt jahutusvedelikku välja aga, kui paisupaagi kork peale jätta, siis hakkab jahutusvedelikku lõdvikute ja igast võimalikult nõrgemast kohast välja ajama. Ja kõige imelikum see, et üleeile auto läks ilusti käima, aga eile kallasin kütet juurde ja üritasin käivitada aga ei käivitunud mingi valemiga.!
Kümblustünnid ja torusaunad. Uuri lähemalt www.ecooil.ee
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Vr6 ei käivitu ja jahutus süsteemis üliränk rõhk käivita
Lugemata postitus Postitas hennviita »
Plokikaane tihend on rohkem kui yhest kohast puruks.
mõnusmees
või on plokikaas lõhki aga pea tihendi viga on enam levinum.
jyrks
Eks, siis tuleb hakkata lammutama ja jõuab selgusele täpsemalt, mis viga võib olla.
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Plokikaanetihend on tõenöoline viga. Kontrollimiseks eemaldaksin isiklikult küünlad mootorist ja prooviks siis käivitada- kui siis lööb kaa surve sisse, siis tuleb otsida, kust on jahutussüsteem umbes. Samuti vaata, kas jahutusvedelikus on õli ning peaks ka mõnes silindris olema jahutusvedelik, kui kaane tihend otsas.
jyrks
JAWAmees kirjutas:Plokikaanetihend on tõenöoline viga. Kontrollimiseks eemaldaksin isiklikult küünlad mootorist ja prooviks siis käivitada- kui siis lööb kaa surve sisse, siis tuleb otsida, kust on jahutussüsteem umbes. Samuti vaata, kas jahutusvedelikus on õli ning peaks ka mõnes silindris olema jahutusvedelik, kui kaane tihend otsas.
Kusjuures seda sai otsitud, et äkki on jahutusüsteem umbes. Aga torud tundusid kõik lahti olevat.
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Mina tean mis autol viga on. Kaanetihend on ära tänu lahtistele plokikaane poltidele. Peale küünalde mahakeeramist ning käivitades oli kapotialune tosooli täis:P Teatavasti tosool ei põle ning seetõttu ta ka ei käivitunud.. Salongipoolse rea plokikaanepoltide lahtikeeramiseks polnud jõudu vaja rakendadagi. Lähipäevil läheb kaas remonti.
jyrks
Täpselt nii oligi.
jyrks
Siim-O kirjutas:Mina tean mis autol viga on. Kaanetihend on ära tänu lahtistele plokikaane poltidele. Peale küünalde mahakeeramist ning käivitades oli kapotialune tosooli täis:P Teatavasti tosool ei põle ning seetõttu ta ka ei käivitunud.. Salongipoolse rea plokikaanepoltide lahtikeeramiseks polnud jõudu vaja rakendadagi. Lähipäevil läheb kaas remonti.
Täpselt nii oligi.
