pierburg 2e-e karburaatori jama
tervist,
sattus mulle üks sõiduk, millel peal 1,6 51 kw mootor. toitesüsteemis on põhitegijaks pierburgi 2e-ecotronic karpa, mida ise varem näppinud ei ole. probleem järgmine: külmalt käivitades on kõik okei, mootor töötab sujuvalt. soojenedes hakkab aga külmkäivituse klapp kinni-lahti-kinni-lahti käima ja mootoril pöörded kõikuma. kas mõni andur annab vigast signaali või tasuks otsida mõnd mehaanilist viga, ehk mõni kanal umbes vms?
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: pierburg 2e-e karburaatori jama
Veakoodi ei anna mingit?
Ise teeks panuse tühikäigu regulaatorile. Võin proovimiseks korralikku laenata.
veakoode pole lugenud, enne esmaspäeva ei saa seda teha ka. tühikäiguregulaator on siis see detail, kuhu kinnitub see lai kaabel, seitsme kontaktiga kaabel? mul on üks karburaator doonoriks olemas ka, sealt saan ka selle jupi maha kruvida ja proovida.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Seesama detail jah.andrews kirjutas:tühikäiguregulaator on siis see detail, kuhu kinnitub see lai kaabel, seitsme kontaktiga kaabel?
sain nüüd aega autoga tegelemiseks. kõigepealt panin sinna peale uue karburaatori, sellega sain sõita mingi 120 km, siis hakkasid pöörded tühikäigul jälle üles-alla saagima. kas veakoodide lugemiseks on vaja mingit spets-LEDi, või sobib ka mingi suvaline?
Nonii, tegin veakoodide lugemise ära...
Andis mulle ainult ühe, 1231. Pierburgi manualis seda koodi ei ole, kuid netiavarustest leidsin, et tegemist siis kiiruseanduriga.
Kas minu probleem (tühikäigupöörete üles-alla käimine) võib olla selle asja põhjustaja?
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Oled kindel, et see ikka 1231 oli ja mitte 1232? Ise pole suutnud ühtki tabelis mitteolevat koodi sealt ECU seest kätte saada...
Lahenduseks oli karpa vahetus. Panin 1,3 liitrise golfi 2e3 tüüpi karpa, siiani sõidab hästi ja kütusekulu on ka normaalne.
