asr indikaator vilgub sõidu ajal.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
vahepeal siis viskab lihtsalt tule vilkuma ja näitab et ratas käib alla ringi. et kas võib viga otsaima hakata abs andurist ???
http://tibbudmed.ru/ecfda
Stollu
Re: asr indikaator vilgub sõidu ajal.
aeg rehve vahetada ..liiga slikid on all :)
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
hea jutt :) siiski ei usu et ratas all ringi käis :) nali muidu kõlbab küll :D
Tõnna
Auto: Otsin
Lugemata postitus Postitas Tõnna »
Millal see vilkuma hakkab? Kas siis kui keerad, kui gaasi annad, keerates gaasi annad? Või tõesti lihtsalt mingitel suvalistel hetkedel?
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
gaas peal keerates. rattalaager on ka muidugi läbi, aga kuna seal pole loksusees, siis ma ei usu et see asjasse puutub.
täna loodetavasit saab rattalaagrit vahetama minna. ma ise arvan küll et see andur on läbi.
Tõnna
Auto: Otsin
tee veakoodide lugemine. See peaks ära näitama kui mingi andur läbi.
Vilgub seega ainult siis kui ükskõik kummale poole keerates gaasi anda. Ilma gaasi andmata on vakka??
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
no ma ei oska öelda seda et kas üxkõik kummale poole keerates vilgub mul 2 siukest juhust oli ja need olid mõlemad kurvid vasakule pöörates. rohkem pole jamanud.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
on siis kellegil ideid ?? täna oli ka mitu juhust ja alati just vasakule poole pöörates. kuigi minu arust on see andur täpselt siukses kohas kus ei tohix mingi keeramine mingit rolli mängida.ja kui juhe sappa lükata kas siis näitab ära ka miuke andur jamab või on üldse mingi muu jama :) aitate ehk natuke??(rattalaager sai ka täna vahetatud) tundub et selleviga polnud :D
Viimati muutis 2.5vw, 04 Juun 2010, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
Tõnna
Auto: Otsin
Kui juhe taha lükata siis näitab täpselt ära millise anduri viga on.
Oleksin veel pakkunud, et võib olla viga Steering Angle Sensoris, kuid siis peaks asr mõlemale poole keerates vilkuma. ABS kettakesed oled üle kontrollinud. Et ei oleks kõverad ega augud sodi täis?
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
no aga see pole samamoodi loogilne et ühelepoole keerates hakkab vilkuma sest anduri ja pooltelje ots ei tohix seal kuidagi omavahel liikuda.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
täna siis avastasin et ka teisepoole keerates hakkas asr vilkuma. nii et siiski võib olla ka see roolianduri viga.
Tõnna
Auto: Otsin
kui on rooli anduri viga siis võib aidata ka lihtsalt kalibreerimine, kui ta oma 0-punkti on ära kaotanud. Halvem variant on see, kui see andur hakkab saba andma, sest pidi suht kallis jubin olema.
Aga siiski enne kui midagi tegema hakkad lase veakoodid ära lugeda
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
jah tegin diagnostika ära ja esimene vasak abs andur läbi. :)
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
ni abs andur vahetatud ja rohkem veakoode arvuti ei näidanud ika see asr andur jamab :)
kui see rooli asendi andur peax katki olema siis peax ka see näitama mingit veakoodi.
see ka weel et taga on natuke laiemad rehvid kui ees :) kas see võib põhjustada sümptomeid. ees 205 taga 215 kõrgused on muidu samad aga nagu teada siis koos laiusega muutub ka kõrgus natuke umbes 2 cm või 1 cm on kõrguse vahe.
