1,6TD 51kw turbo
freeser
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
1,6TD 51kw turbo
Küsimus selline kas see on õige, et turbo ennast kogub? Boosti kellajärgi vaikselt muneb ülesse rõhku, samas venna audi (2,5tdi 103kw) ja seat(1,9tdi 110kw) nendel kohe rõhk käes mitte ei mune nii nagu minuoma. Kas turbo on katki v võib ka muid vigu olla? Või peabki selline olema?
Raimo182
- Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Re: 1,6TD 51kw turbo
Väikene viivitus käib asja juurde. 1,6td st ei saagi midagi head tahta ju.
Vanakool
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Neil äkki geomeetriline turbo ka, seatil kindlasti ma arvan. Ega see viivitus väga pikk ka ei tohi olla, ca 1800-2000 peal peab juba märgatav jõud taha tulema.
freeser
- Telefon: 5176554
Kuskil 1800 peal hakkab vilisemaBoxerdaja kirjutas:Neil äkki geomeetriline turbo ka, seatil kindlasti ma arvan. Ega see viivitus väga pikk ka ei tohi olla, ca 1800-2000 peal peab juba märgatav jõud taha tulema.
isegi muutuva geomaaetriaga turbo puhul(korduvalt proovitud) 3000 on hetk mil nagu turbo tuleks lõplikult taha, kuigi 2000 kanti on paberite järgi see õige ja kõige parem vääne mida ka tunda. ehk 5. käi ja 90km/h möödasõitu tehes ei pea tagasi lappama ja läheb nagu loom. aga punaseni vajutades tunda et 3000 juures tekib jõnks kus läheb veel paremini edasi.
Viimati muutis copilot, 07 Juun 2010, 20:43, muudetud 2 korda kokku.
sprintt
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
1.6td-l peaks peal olema KKK K24, mis ongi üpris suur selle mootori kohta(võrreldes 1.9td mootori omaga). Minu eelmisel ja Villu praegusel golfil toimib turbo samamoodi. Järelikult peab see nii olema
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
freeser
- Telefon: 5176554
originaal ikka jh
2000-e pealt uimab ikka 3000-e pealt hakkab elama
90-ga sõites on miski 0,1-0,2bar koguaeg.
freeser
- Telefon: 5176554
Turbode suurustega on nii jh, et minu turbo on välimuselt suurem kui ntx venna seati 1,9tdi 110kw omasprintt kirjutas:1.6td-l peaks peal olema KKK K24, mis ongi üpris suur selle mootori kohta(võrreldes 1.9td mootori omaga). Minu eelmisel ja Villu praegusel golfil toimib turbo samamoodi. Järelikult peab see nii olema
Teema algatajale rahustamiseks vastus.Tundub kirjelduse järgi,et kõik on korras sinu TD-l. Võrdled võrreldamatut.1,6 on küll väiksem töömaht mootoril,kui 1,9 ja 2,5,kuid tal on eelpõlemis kambriga sisse pritse.Teistel on otse sisse pritse. Võrdle oma auto dünaamikat pigem 1,9 TD-ga. või 1,9D-ga. mitte TDI-ga.
freeser
- Telefon: 5176554
Tere.
Vabandan et just siin seda küsin aga kas see on normaalne et 1,9d 47 kw mootor polo peal ei suuda 4 käiguga üle 100km-h kiirust arendada,või see mootor ei olegi võimeline üle 120km-h kiirust arendama?
Kui on mõni polo omanik kes sõidab sama mootoriga siis oleks huvitav teada kas rekast mööda sõidul saab seda 5k või peab seda 4 käiguga tegema.
Tõusust ülesminek kui sees on 5k tekkib probleem kiiruse hoidmisega,pedaal on põhjas vastu piirajat,kui tõus lõpuks läbi saab siis kogub vaikselt kiirust.
Käikudel 1-3 on kõik nagu täiesti normaalne kuni 80km-h pole probleemi mida kurta ,sealt edasi jääb mulje nagu ei oleks midagi põletada,pump nagu ei suudaks rohkem toota.
Mis Teie arvate.
Parimat Veikko.
Mis Teie arvate.
Parimat Veikko.
Viimati muutis veikko, 08 Juun 2010, 12:07, muudetud 1 kord kokku.
http://toru.ee/view/70410c371d66/" onclick="window.open(this.href);return false;
kui mu eelmine auto G2 1,6 vabalthingav 40 kw diisel suutis arendada 5 käiguga ka 130 ilma eriliste probleemideta ja möödasõitu sai ka 5 käiguga tehtud(pidi muidugi seda möödasõidu maad rohkem arvestama kui preagusega) siis sinu polo ja 47 kw peaks olema püss võrreldes selle minu esimese masinaga. nii et mingi kala su masinal on.
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Sellise dünaamika juures ei ole 47kw haisugi. Hakka pihta elementaarsematest asjadest nagu kütusefiltrid, pihustid ja kompressioon, ise eriti teha siin midagi ei anna kui just ise remondimees pole. Selleks on vastavad kohad olemas, kus sul asjad üle vaadatakse.veikko kirjutas:Tere.
Mis Teie arvate.
Parimat Veikko.
Viimati muutis Boxerdaja, 08 Juun 2010, 16:26, muudetud 1 kord kokku.
Nagu Jaan ennem mainis (kasutaja sprintt), siis toimib turbo sul nii nagu peab. Me naistega saunas arutasime, et kui tahad turbot varem järgi saada, siis pane väiksem turbo, linnas näiteks selle 1,6TD mootoriga ei saagi pmts turbot järgi korralikult, sest tuleb nii hilja, tsirka 3000 rpm.
tobimarg
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 39 korda
No siis sõidad nagu Supraga- ootad ootad ootad ja kui siis ükskord lajatab:) Aga diisli puhul kaovad küll igasugused diisli eelised kui mootorit peab koguaeg üle 3000 pöörde kräunutama, et midagi juhtuks. Variant oleks tõesti väiksem kaalikas kui sinna mootori külge midagi istub.Villu kirjutas:Nagu Jaan ennem mainis (kasutaja sprintt), siis toimib turbo sul nii nagu peab. Me naistega saunas arutasime, et kui tahad turbot varem järgi saada, siis pane väiksem turbo, linnas näiteks selle 1,6TD mootoriga ei saagi pmts turbot järgi korralikult, sest tuleb nii hilja, tsirka 3000 rpm.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Aga Veikko, võibolla sul on pumba küljest mõni eelmisest omanikust ökonoomsuseihaleja kütte maha keeranud (näiteks kavatsusega ülevaatus läbida vms). Neid kruvisid pole seal mõtet päris ise näppima hakata, aga külasta mõnda teenindust kes diisleid teab ja las sätivad. Samuti tasuks üle vaadata kas kõik märgid on paigas pumbal, nukal, vändal.
Tere.
See on 98a masin ja mis on kõige kummalisem kõik mis on tehases värviga pandud(kruvid,mutrid) on täpselt nii nagu nad on.
Sõber ütles kongreetselt kui sa tahad et see auto sõidaks, siis osta sinna peale ka kõrgsurve pump. See nu... mis sul seal peal on ei ole kõrgsurve pump (lucas )
Parimat Veikko.
Parimat Veikko.
sprintt
- Telefon: 56150709
mul on juhe koos.veikko kirjutas:Tere.
Parimat Veikko.
Igaljuhul poldid/mutrid pannakse pigem liimiga.
võibolla lahendab diagnostika probleemi.
Viimati muutis sprintt, 09 Juun 2010, 08:56, muudetud 1 kord kokku.
Tere.
Ja mis Sa arvad mis minu juhe siis teeb
Mida suudab diagnostika näidata autol millel pole aju. rooli all tal mingi roosa või lilla pistik on aga mida ta näitab kui kõik toimub mehaaniliselt?
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Sellel pillil ei näita tõesti kaabel mitte kui midagi. ABS-i näitab heal juhul, kui see olemas on. Kas käivitub muidu poolest pöördest nagu diisel peaks? Võibolla ikka tasuks natuke pumpa varasemaks liigutada. Kui läheb halvemaks siis saab alati tagasi keerata.
freeser
- Telefon: 5176554
SDI diisli pump on elektrooniliselt juhitav,seega diagnostikas kontrollitav. Polo 98 SDI 47(50) kw. Poldid,mutrid tupsutatakse värvi tilgaga poldi pea ja korpuse ühendus kohapeale. Nagu templiks,et keegi pole vahepeal midagi omapead keeranud.
tobimarg Tere. Seda on juba proovitud.Tulemus oli et käivitus paremini aga minek oli veel hullem, ja mingist hetkest jäi lonkama tühikäigul.
Tegemist on ikkagi 1,9 d millel pole aju.
Parimat Veikko.
Tere T6nis2.T6nis2 kirjutas:SDI diisli pump on elektrooniliselt juhitav,seega diagnostikas kontrollitav. Polo 98 SDI 47(50) kw. Poldid,mutrid tupsutatakse värvi tilgaga poldi pea ja korpuse ühendus kohapeale. Nagu templiks,et keegi pole vahepeal midagi omapead keeranud.
Parimat Veikko.
Tere.Ja mis see maksma lähebfreeser kirjutas:Mõte oleks panna ntx 1,9td 55kw turbo ntx?
