K: Soovitusi pukside vahetusel?
MrAnre
Telefon: 53733202
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
Re: K: Soovitusi pukside vahetusel?
Lugemata postitus Postitas MrAnre »
Käisin siis sõbra juures ära. Jõudsime siis esisillas õõtsa puksid ära vahetada. Tegime kokku kahekesi 4 tundi. Kuigi täiesti ühe tunni töö. Ja oibljää, kus ajas vihale. Kõrvalistujapoolne esimese puksi polt ei tulnud lahti. Väänasime ja kangutasime seda ligi 2 tundi. Lõpuks siis pidime ikkagi ära lõikama, sest polt oli puksi sisse kinni roostetanud ja ei andnud alla. Isegi pärast pressi polnud milligi liikunud puksi seest kusagile. Helistasime siis teisele sõbrale ja tal oli õnneks polt olemas, mille puruks saetud asemele panime. Iseenesest kruustanngidega pressisime, ei hakanud pressi kasutama, sest kruustangidega sai kiiresti ja ilusti tehtud kõik. Lõpptulemus on ehk hea. Kõik sai kenasti kokku ja peale 10 kilomeetrit midagi laiali pole veel lennanud :D
Mõtlesime siiski, et teeme tagasillapukside vahetuse ka ise ära. Sõber mainis, et on korra G3-l seda teinud ja ega mul midagi kaotada pole ma arvan ja kui kaotangi, siis kahju ka eriti mitte :D Midagi lõpuks ikka välja mõtleb.
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Mul said ka kõik esisilla puksid ära vahetatud ja mõlemad rooli otsad, parem sarniir ja taga silla puksid.
Taga silla pukside vahetamisel rippus tõesti sild millegi najal, aga see töö polnud raske. Mida vaja oli? õli, vasarat, pikka polti, üht latti millest saab poldi läbi panna. Tambid vanad välja, määrid uue puksi õliga kokku paned poldi läbi, pingutad muttriga ja hakkad vasaraga teda taguma. Kui hakkab minema siis pinguta uuesti ja löö veel kui sisse on ära läinud. Minul ja üthel tuttaval 30min töö. Kuigi kogu päev tuli olla auto all + hiljem veel silla reguleerimine. Siiamaani pole midagi häda olnud masingaga.
MrAnre
Telefon: 53733202
vahelduvool kirjutas:Mul said ka kõik esisilla puksid ära vahetatud ja mõlemad rooli otsad, parem sarniir ja taga silla puksid.
Väga hea ülevaade ;) Kuigi noh, on mainitud, et vasaraga peksmine ei pidanud head tähendama sillale. Aga ju seda peab mõistusepiires kasutama kah.
Ja puksid peavad küll? Ei kolise, loksu ega midagi?
Stollu
tundub , et õlle jääb ostmatta , peab ikka remonti viima selle 1000 eeki eest...kahju:)
vahelduvool
MrAnre kirjutas: Väga hea ülevaade ;) Kuigi noh, on mainitud, et vasaraga peksmine ei pidanud head tähendama sillale. Aga ju seda peab mõistusepiires kasutama kah.
Viimati vaatasin siis ei kuuldunud küll kolinat. Tõesti vasaraga tuleb lüüa ikka metalli pihta ja mõistusega kui puks ikka sisse ei lähe siis tuleb vaatada milles viga on.
Muideks see oli universaal kerega :) golf 3
Viimati muutis vahelduvool, 30 Mai 2010, 14:06, muudetud 1 kord kokku.
MrAnre
Telefon: 53733202
Sellest sain aru, sul avatari all ju autonimi olemas. Egas midagi, eks näeb, mis saama hakkab. Mina aga lõpetan eksamid enne ära ja siis vaatab edasi, mis saama hakkab. Natuke veel aega on.
raiku
Telefon: 5214714
MrAnre kirjutas: Muideks see oli universaal kerega :) golf 3
kas universaalil pole 2e osaline puks
viljandi mölamies
Tänatud: 183 korda
Universaalil on jah 2-osaline puks ja neid on kergem vahetada kui luukpära pikka puksi. Põhihäda nende puksidega on see et puksi väline toetuspind on astmeline ja niisama suure seibi ja keermelatiga neid sisse ei vea, võid puksi südamiku lahti vedada või puks hakkab viltu sisse minema ja kokkuvõttes rikub pesa ja puksi enda ära. Endal sai kombineeritud sobiv rakis mis puksi korralikult toetas.
vahelduvool
GTI kirjutas:Universaalil on jah 2-osaline puks ja neid on kergem vahetada kui luukpära pikka puksi. Põhihäda nende puksidega on see et puksi väline toetuspind on astmeline ja niisama suure seibi ja keermelatiga neid sisse ei vea, võid puksi südamiku lahti vedada või puks hakkab viltu sisse minema ja kokkuvõttes rikub pesa ja puksi enda ära. Endal sai kombineeritud sobiv rakis mis puksi korralikult toetas.
Ega sa ei pea panema sinna puksi auku kohe keermelati järgi mutri, vaid sinna ette läheb ikka mõni suurem seib vms.
Tänatud: 183 korda
Seda küll aga kui puksi väline korpus mida tuleb pessa suruda on astmelise otsaga siis on suht raske seda ainult seibiga mõistlikult toetada.
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Ma panin 2009 augustis uued õõtsa puksid. Õõtsa tagumiste puksidena kasutasin Opel Astra F omi, mis said rauasaega veidi lühemaks saetud. Vana puksi järgi sai nihiku abil mõõdud võetud ja uuele puksile kantud. Nüüd on möödunud vähem kui aasta ning kõrvalistuja poolse puksi sisu on metalli küljest lahti tulnud. Seega tuleb jälle ette võtta mõlema poole pukside vahetus pluss tagasilla puksid.
Järgmisena proovin hankida mingisugused polüuretaanist puksid, sest ei viitsi iga aasta pukse vahetama hakata. :bigsmile:
Arbuus driver since 2010
raiku
Telefon: 5214714
airfrance1 kirjutas:
võta vectra polü puksid
viljandi mölamies
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Siiani minul olnud kasutusel esimese seeria Mondeo puksid, kestavad ja piisavalt jäik on ka. Autoabi Golfiga sõitjad teavad rääkida, et kestavad kauem, kui Vectra omad, seda siis Rakvere kandis.
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Kui vahetad esisilla suuri pukse siis peab jälgima isege seda kus pool on suurem lõhe puksi sees. Kui mu mälu ei peta siis pidi suurema lõhe jääma välja poole see seotud pidurdamisel/kiirendamisel mõjuvate jõududega vms. Isegi murdsin selle kallal tükk aega pead, et mis pidi vanad ikkagi olid. Aga esisilla puksid said nobedalt vahetatud molübdeenmäärde ja kruustangide abiga ja see suurema puksi kinnituspolt on spets M11 keermega nii et ei soovita pooleks väga saagida kui pole midagi asemele panna. Seda ka et mis hinnaga keegi esisillapukside komplekti kätte sai? Minul oli mingi 950 raha kogu kupatus.
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
airfrance1
raiku kirjutas:
Kui Vectrale tehakse polüuretaanist pukse, kas need on siis ka Forsis müügil või peab muid kanaleid pidi otsima? Mis hinna klassi ka jäävad? Keegi siin foorumis pakub ka polü puksive valmistamise võimalust, see poleks ka paha variant (aga kes see oli?).
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Ma ei saa sellest aru, et miks kasutatakse Golfi puhul mingeid Vectra ja Mondeo asju. Seni olen oma autole ostnud kõik asjad margikohased ja ei ole mingit leiutamist ja pusimist olnud. Kui tahetakse jäigemaid pukse, siis selleks on üsna lai valik erinevate tootjate pakutavaid margikohaseid polüuretaan pukse.
Ja vastupidamisest rääkides võiks osta korralikud asjad, mitte need kõige odavamad, küll nad siis vastu ka peavad. Ise kasutan veermikus Lemförder'i asju ja seni ei ole pidanud pettuma.
Viimati muutis Janno25, 01 Juun 2010, 08:20, muudetud 1 kord kokku.
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
Janno25 kirjutas:Ma ei saa sellest aru, et miks kasutatakse Golfi puhul mingeid Vectra ja Mondeo asju. Seni olen oma autole ostnud kõik asjad margikohased ja ei ole mingit leiutamist ja pusimist olnud. Kui tahetakse jäigemaid pukse, siis selleks on üsna lai valik erinevate tootjate pakutavaid margikohaseid polüuretaan pukse.
ja mis seal vectra pukside ymbertegemine siis nii hullu peaks olema??
ma kasutan kyll opeli omasid ja ei ole tarvis sinna osta neid kallimaid. ja arvan et need on täiesti piisavalt head. ning seal ei ole ju keerulist isegi midagi 5 min töö. tuleb ainult natuke maha lõigata. muidu nendele käivad hülsid ka pukside sisse (polt on palju peenem kui auk mis puksi sees. ka originaal puksil).
woody
Tänanud: 52 korda
Jutus iva sees, kuid kahjuks pean ütlema, et sama toodangu puksid, loe: õõtshoova tagumised puksid, ei kesta minul kuidagi aastat täis. Kaks korda aastas vahetada on natuke kulukas, kui arvestada juurde sillastendid jne.
Ei liigu just koguaeg mööda asfaldi, võib- olla selles viga. Katsetanud nii Febit kui ka muid asju ja Mondeo puks või Vectra puks on kindlasti odavamad, kui polü puksid ja ei ole nii palju jäigemad ka. Aga need puhtalt minu isiklikud kogemused ja läbielamised.
Ülejäänud puksid on ikkagi need, mida Lemförderi kataloog ette näeb.
vahelduvool
GTI kirjutas:Seda küll aga kui puksi väline korpus mida tuleb pessa suruda on astmelise otsaga siis on suht raske seda ainult seibiga mõistlikult toetada.
Mul olid nad külgedelt just väline osa oli sile ei mingeid astmeid. See puks sarnaneb nokamütsile kui kumm seest ära võtta.
andu243
Telefon: 51916376
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas andu243 »
Võtsin ka G2- esiõõtsa ära, et saaks puksid vahetatud, sest kolksus, kui kanalis teda loksutasin. Kui alt ära võtsin, siis paistis puks (tagumine) korras olevat. Uuega võrreldes oli kummist osa sama jäik, kui varuosal ja pilnud ka pragusid ega midagi. Imelik on see, et kui poldi koos hülsiga puksist läbi panen, siis polt ikka loksub.... nagu oleks sinna veel paksemat hülssi vaja või jämedamat polti.... Tahakski teada, kas polt peab sinna minema tihkelt, või tõmbab puks pingutades end miskit moodi kinni?
Viimati muutis andu243, 08 Juun 2010, 20:06, muudetud 2 korda kokku.
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
andu243 kirjutas:Võtsin ka G2- esiõõtsa ära, et saaks puksid vahetatud, sest kolksus, kui kanalis teda loksutasin. Kui alt ära võtsin, siis paistis puks (tagumine) korras olevat. Uuega võrreldes oli kummist osa sama jäik, kui varuosal ja pilnud ka pragusid ega midagi. Imelik on see, et kui poldi koos hülsiga puksist läbi panen, siis polt ikka loksub.... nagu oleks sinna veel paksemat hülssi vaja või jämedamat polti.... Tahakski teada, kas polt peab sinna minema tihkelt, või tõmbab puks pingutades end miskit moodi kinni?
Korralikult keera asi kinni, kui kolksus. Polt ei pea minema tihkelt sinna vaid täpselt nii nagu läheb, lähebki. See hülss on seal ainult selleks, et saaks kohakuti auguga ilusti selle puksi kerega. Enda omal ei pannud hülssi kui vahetasin ja kui korralikult sai kinni tõmmatud siis ei ole siiani ühtegi kolksu olnud. Pingutama peab muidugi siis kui auto on ratastega maa peal, et siis ei jää puks pinge alla vms.
If your car could travel at the speed of light, would your headlights work?
airfrance1
Kas keegi oskab öelda, kes siit foorumist Polü pukside valmistamisega tegeleb? Kellegi allkirjas oli igatahes selline inff, aga otsing tulemust ei andnud.
andu243
Telefon: 51916376
Auto: Golf II
To vwgolf2
Tänud! Eile lõpuks tulin ise ka selle peale :P Pingutasin ära ja ei kolise jah enam. Vähemalt on nüüd tagavarapuksid olemas, kui need läbi lähevad :D
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
airfrance1 kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kes siit foorumist Polü pukside valmistamisega tegeleb? Kellegi allkirjas oli igatahes selline inff, aga otsing tulemust ei andnud.
_siim_
MrAnre
Telefon: 53733202
Äkki keegi seletab, mis on polüretaanpukside ja tavaliste kummipukside vahe?
