vw golf 2 starteri probleem.
lauren
Telefon: 5581505
Auto: Ford scorpio, IZ 412IE, AZLK 2140 ja Suzuki Alto MK1
Lugemata postitus Postitas lauren »
Probleem starteriga.Kui mootor soojaks läheb siis käima ei lähe ja pendiks plõksub.
Starter sai maha võetud puhastatud määritud.(pendiks uue väljanägemisega)
Natuke aega oli korras kui hakkas jälle plõksuma. Sai üle kontrollitud kõik juhtmed ja massid.
Eile proovisin,sõitsin mootori soojaks 3 korda läks käima 4 kord hakkas plõksuma.
Kui mootor täiesti maha jahtub hakkab uuesti tööle.(mootoriks 1.8 66kw automaat)
Andke ideid kuidas probleemist vabaneda. Tänades
Elite
Auto: Passat G60 syncro
Re: vw golf 2 starteri probleem.
Lugemata postitus Postitas Elite »
Bendiks ei plõksu, plõksub tõmberelee. Arvatavasti on tõmberelee läbi. Või kuskilt mass või pluss puudu. Ka starteri enda sees võib kontakt kehva olla. Et miinus ei jõua harjadeni. Seda saad kontrollida nii , kui hakkab plõksuma siis pane aku miinus klemmilt otse ühendus starteri tagumise kaane peale.
Generaatorite ja starterite remont. Kysi lisa.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Kuumakaitseplekk on starteril küljes? See starter asub vahvas kohas - ploki ja väljalaske kollektori vahel ning kui tal seal "liiga palav" on, siis ta ainult plõksubki.
lauren
Telefon: 5581505
Probleem jätkub. mass kontrollitud. Külmalt läheb alati aga kuumalt läheb 2 korda või üldse.
Starteri peal plekki küll ei ole, peaks siis mingisuguse ekraani sinna tegema 8)
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
võta tõmberelee küljest, tee puhtaks, tõmba õrnalt veel 1000 liivapaberiga asi üle ja õrnalt määri puhta mootoriõliga kokku ja pane kokku tagasi.
lauren
Telefon: 5581505
Tõmberelee sai puhastatud ja määritud.Praegu proovisin,ajasin mootori kuumaks, võtmest plõksub ja vahel läheb,aga kui panna otse ,ehk võtta kapotialt tõmberelee pistik ja panna jämedama juhtmega aku plussi siis läheb alati käima. Tundub et vool jääb nõrgaks.
Mida saaks edasi kontrollida ? Tänades.
lauren
Telefon: 5581505
up :arrow:
