1.9td pumba leke.
- Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
1.9td pumba leke.
Tere mure selles ,et pump hakkas lekkima alt poolt ,lekib valge jublaka vahelt kus must juhe läheb külge.
Mis seal jublaka taga ültse paikneb?
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=1786545" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis loksvaagen, 23 Juun 2010, 12:01, muudetud 2 korda kokku.
Bensiiniga võid pintsleid pesta,diisliga tehakse jõudu.
Re: 1.9td pumba leke.
Nüüd peaks nähtav olema!
Kas valge jublakas on pildil vasakpoolne, amordi taga ?
See ''pime'' ?
Esmapilgul tundub Boschi pump olevat. Boschi pumba remondikomplekt maksab mingi 125.- Fixuses.
Põhiline anomaalia on aga see, et kui ma ostsin Nissanile , Fiatile ja Golfile komplekti siis sisu oli neil sama aga hinnad erinevad.
Igaljuhul selles remondikomplektis on tihend olemas, mis selle ''pimeda'' alla käib.
Edu.
See ''pime'' ?
Edu.
See jublakas asub paremal amordi jala juures ja juhe läheb külge vist mingi klapp peaks olema.Ei julge küljest kruvida äkki hüppab sealt mingi jubin minema.
