G3 antenni juhtme asukoht?
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
Tervitus, võibolla natuke rumal küsimus aga tahaks teada kuskohast G3 el jookseb selle katusel oleva antenni juhe? Ja kui se rolli mängib sis kere on 3e uksega :shock:
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Re: K:antenni juhtme asukoht?
Minu teada pole G3-l originaalis katuse antenni, kõigil vast ikka ise pandud ja kust kaudu - jumal seda teab.
Viimati muutis jussike, 30 Juun 2010, 17:13, muudetud 1 kord kokku.
cristoo
Auto: G3 Vr6
Lugemata postitus Postitas cristoo »
Muidugi on originaalis. Vasakult ülevalt äärest, A piilarist jookseb alla konsooli.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
cristoo kirjutas:Muidugi on originaalis. Vasakult ülevalt äärest, A piilarist jookseb alla konsooli.
Sel juhul tuleb see juhe sul tagaluugi klaasist, mitte katuselt. Ventol sama teema.
cristoo
Auto: G3 Vr6
jussike kirjutas:
No ei jookse, luuk palju kaugemal. Ma olen vahetanud endal selle juba välja.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
minu piilaritest jooksevad aint paar juhet valguse ja luugi jaoks, ja luugi äravoolud mõlemal pool aga antenni juhet ei näind nagu kuskilt tulevat :roll:
Viimati muutis KaimzGTD, 30 Juun 2010, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
cristoo
Auto: G3 Vr6
KaimzGTD kirjutas:
minu arust jooksis see päris sealt metalli alt. Mul igatahes piilarist jooksis ja arvan, et siis peaks sul ka:D
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
cristoo kirjutas:
KaimzGTD kirjutas:
okei vaatan korra veel üle
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Mida ei ole seda ei ole, vaatasin kõik hoolikalt uuesti üle. Laepolstrit ei tahaks ka maha võtta terves ulatuses :( aga vist tuleb se kunagi ära teha äkki on kellegil näpunäiteid, et mis järjekorras need asjad kõige parem ära kakkuda on :idea:
marko
Auto: ford focus c-max 06a
KaimzGTD kirjutas:Mida ei ole seda ei ole, vaatasin kõik hoolikalt uuesti üle. Laepolstrit ei tahaks ka maha võtta terves ulatuses :( aga vist tuleb se kunagi ära teha äkki on kellegil näpunäiteid, et mis järjekorras need asjad kõige parem ära kakkuda on :idea:
kergem oleks hakata maki juurest minema ja vaadad kuda jookseb.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
maks kirjutas:
maki juurest jookseb esitiiva sisse :lol: hetkel teine antenn järel aga tahaks katuse oma järgi saada :yes:
marko
KaimzGTD kirjutas:
maks kirjutas:
no aga siis hakka katuse poolest võta tagumine osa laepolstust lahti saad teada kust edasi lippab, näiteks avasit tagant laeka ja nägid et jookseb juhi poolt ülevalt. siis paned tagant tagasi ja avad eest juhi poolt,jne.
arvan et sul taga katusele lihtsalt auk tehtud kuhu lihtsalt antenn topitud nii moeka pärast. väga vabalt võib ka joosta juhipoolse alumise serva sees koos peajuhtmetega mis on taga poole valguse jaoks paigaltatud.
vaatan kui aega saan siis uurin kuda mul passul jookseb sul peaks ju enam vähem samuti jooksma.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Kui tiival juba or antenn ja makiga ühenduses, mida sa katuselt siis veel otsid. Seal tõesti arvatavasti vaid pakasuha.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
kõige naljakam on se et kui lae kate sealt tagant lahti võtta, pole seal midagi näha(kas topelt plekk äkki?) ja katuse antenni otsin seepärast et se tiivapeal on puruks hetkel ja ültsegi ei meeldi mulle tiivapealse antenni asukoht :smirk:
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
topelt plekki seal vaevalt on:d pigem on keegi eelnev autoomanik tjuuningut harrastanud ja kleepind mingi jorri sinna katusele.
iffd00d
Lugemata postitus Postitas iffd00d »
Olen isegi autot näinud, millel oli kahepoolse teibiga "antenn" katusele liimitud.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
iffd00d kirjutas:Olen isegi autot näinud, millel oli kahepoolse teibiga "antenn" katusele liimitud.
:lol: ingel [VW Bot: "Keel korda!"] just nii ongi :lol: aga üks küsimus veel kas teleka antenni juhe sobiks autoraadio antenni juhtmeks?
Viimati muutis KaimzGTD, 01 Juul 2010, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
murka
Auto: G7 2014 77kW
Lugemata postitus Postitas murka »
minu G3-l on ka antenni jublakas tagaluugi lähedal katusel, täpselt nagu G4-l ja ka puruks. Tahaks ära vahetada/likvideerida, aga öeldi, et siis tuleb laepolster lahti võtta. Ma uurin siis ka, äkki on minugi oma lihtsalt teibiga katusele pandud, nii oleks hulga lihtsam küll :D
marko
murka kirjutas:minu G3-l on ka antenni jublakas tagaluugi lähedal katusel, täpselt nagu G4-l ja ka puruks. Tahaks ära vahetada/likvideerida, aga öeldi, et siis tuleb laepolster lahti võtta. Ma uurin siis ka, äkki on minugi oma lihtsalt teibiga katusele pandud, nii oleks hulga lihtsam küll :D
selle tuleb lepolster ara võtte et antenn on kui ei eksi siis 17 lehtvõtmega mutriga kinni ja seda ei saa küljest saab ainult tervenisti ja kui sul antenn kööga siis on lihtsam sul panna teine antenn kuna need originaalid on sedasi tehtud et tuleb koik valja vahetada (antenn-antennikaabel)
