K: 2002.a passatis juhiistme all taga vesi põrandal
jetta88
Lugemata postitus Postitas jetta88 »
K: 2002.a passatis juhiistme all ja taga vesi põrandal. kas mõni veekanal kinni? klaasipesu vedeliku torud ei leki, tundub puhas vesi olevat. ja kuidas akut kätte saada?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Re: K: 2002.a passatis juhiistme all taga vesi põrandal
otsing abiks:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... al#p434341" onclick="window.open(this.href);return false;
jetta88
aga kuidas akut kätte saada, kojameeste alune plastik tuleb äära võtta või midagi muud, muidu ei mahu välja kuidagi, auto on muidu v6 tdi 4 motion.
Viimati muutis jetta88, 07 Juul 2010, 14:33, muudetud 1 kord kokku.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Plastik ära ja akut tuleb ettepoole kallutada ja siis sealt välja meelitada. Ega ta väga hästi ei tahagi sealt välja mahtuda.
jetta88
ja aku kättesaamiseks peab klaasipuhasti ka lahti võtma, muidu plastik jääb ette?
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Mina sain ilma rohkem lammutamata ta sealt välja,aga natuke pidi vaeva nägema lihtsalt.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
V6-l peaks olema ka nö "strutbar" vms, võta see kah eest.
jetta88
aku sain kätte, strutbari lahti ei võtnud, painutasin seda plastikut ainult.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
mõistlik on üle kontrollida see kummilutt kust kaudu kapoti tross salongi siseneb, paaril korral see august väljas olnud ja vihmaga hakkas samuti põrand lainetama inimestel
