Kliimat sisse lülitades hakkab ventilaator kohe täispööretel tööle. Proovisin siis kaabliga viga leida. Vag-com näitas viga: Relay for Coolant Fan: Stage 1 (J279) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent. Et madalate pöörete relee kutu. Nüüd vaja see üles leida? Googeldades leidsin, et relee nr. peaks olema 214.
Autoks 2001 passat 96kw tdi
Kus asuvad ventilaatori releed?
Re: Kus asuvad ventilaatori releed?
Võibolla on sul sama probleem ?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=77&t=60070" onclick="window.open(this.href);return false;
