Probleem piduritega(ABI PALUN)
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
Mure selline sai pidurisüsteemi korrastatud vedelik, klotsid, vajaminevad torud. Kohapeal kui auto ei käi asi okas aga kui käima panen algul on nagu norm aga siis vajub pedaal täiesti põhja leket ei ole ja peapump ka vahetatud just. :?(ja süsteem on korralikult õhutatud)
Viimati muutis KaimzGTD, 21 Juul 2010, 11:05, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Re: Probleem piduritega(ABI PALUN)
süsteemis ikka õhk sees kuskil.
raiku
Telefon: 5214714
KaimzGTD kirjutas:peapump ka vahetatud just. :?(ja süsteem on korralikult õhutatud)
lase veel igast august nii palju õli välja kui süda lubab ( ehk siis palju ) aga peapump kas on teise mehe vana? ehk on vigane=?
viljandi mölamies
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Midagi siis laseb õhku sisse. Kui veel kord õhutada , kas siis palju õhku sees või ?
Kas peasilinder on vahetatud kah ?
Kui autol on olemas tagapidurite regulaator (asub tagasilla juures) , vaata selle junni üle ! Minul oli sarnane probleem , see regulaator lasi õhku sisse , samas leket ei olnud.
raiku
Telefon: 5214714
pigem mitte ei saand õhk uuesti sisse vaid ei saand teda korralikult välja.
kogu süsteemi uuendamisel tekib mõnel probleem et õhk välja saada.
sest kui õhk saab sisse peaks ka kuskil leke ilmnema.(varem või hiljem ikka.)
viljandi mölamies
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
peapump sai võetud teise auto pealt ja seal töötas perfektselt, aga ma proovin veel läbi õhutada sest vedelikust ja ajast mul kahju ei ole peaasi et auto korda saab:)kui midagi selgub teavitan
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Kasut. hüdraulika (pea- või töösilindrid) ajutiselt kuivale jätmine paisutab nende mansetid miskipärast ära, kui pump oli vahepeal kuival võib viga olla selle mansettides, seda on ka enne juhtunud näit. siduri ajamite puhul.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
GTI kirjutas:Kasut. hüdraulika (pea- või töösilindrid) ajutiselt kuivale jätmine paisutab nende mansetid miskipärast ära, kui pump oli vahepeal kuival võib viga olla selle mansettides, seda on ka enne juhtunud näit. siduri ajamite puhul.
piduripump pole kuival olnud sest sai võetud masinapealt mis pidurdas ja kohe endaomale pandud.
