G3 kell jukerdab
cartrive
Auto: Passat b5 Tdi/ BMW 330 xd/G3 VR6
G3 kell jukerdab
Lugemata postitus Postitas cartrive »
Viga siis selline et kui paned auto tööle lööb kella ja spidoka nulli tagasi. Ja kell muidu aega loeb ja spidokas töötab. Kas triood ei või selle vea põhjuseks olla?
Võrrimees.
raiku
Telefon: 5214714
Re: G3 kell jukerdab
mis hetkel ta nuli lööb. käivitamisega või käima minemisega?
pigem kaob vool ära. vaata aku ja kere mass ühendus üle.
kuidas on raadio mäluga.
Viimati muutis raiku, 26 Juul 2010, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
cartrive
kuule käivitamis hetkel ja nagu kaoks vool ära. raadiol kaob ainult kella mälu ära aga kanalid jäävad alles.
Võrrimees.
raiku
Telefon: 5214714
cartrive kirjutas:kuule käivitamis hetkel ja nagu kaoks vool ära. raadiol kaob ainult kella mälu ära aga kanalid jäävad alles.
kas kui aku juhe pikemalt maas on kaovad kanalid ära?
kuidas käivitamisega lood on ?
kas käivitub ilusti ? mingit venitamist vms ei ole?
vaata siiski üle juhtmestik ja just - ehk siis akust keresse. keera lahti, puhasta, keera kinni. vaatame siis edasi.
viljandi mölamies
cartrive
raiku kirjutas:
Kuule tööle läheb ilusti , ei ole mingit probleemi. Jah raadio kanalid kaovad siis ära kui juhe kauem maas. Eks ma lähen puhastan ära selle massi punkti siis räägib edasi. 8)
Võrrimees.
raiku
Telefon: 5214714
vaatan et tegu on trakatsiga kui vana akuga on tegemist?
kui peale juhtmete korrastamist viga jätkub võiks katsetada värskema akuga. või panna aku laadija taha ja siis käivitada.
viljandi mölamies
cartrive
mm.. ei tea kui vana aku on selle et see oli juba ostes peal. ei taha uskuda et aku viga.... proovisin teist kellaplokki ja viga oli kadunud vähemalt proovimise ajal.. siis vist kellaplokk omadega õhtal jälle :?
Võrrimees.
raiku
Telefon: 5214714
aga raadio kell?
kuhugi kaob see viimane vajaalik särtsakas selleks et numbrid alles jääks.
samas kust võtsid teise ploki=?
proovi enda oma sinna ja vaata kas siis kaob?
viljandi mölamies
cartrive
mul oli endal olemas teine plokk. millel spido ei töödanud ja siis tuli ära vahetada.
Võrrimees.
cartrive
aga ma ise jäin mõtlema kas süüteluku põhi või pesa ei tee sellist nalja et katkestab ise lampi ära?
Võrrimees.
