Vento ABS trikitab
Vento ABS trikitab
94a ventoga säärane mure, et käima pannes kustuvad märgutuled ära kuid paarisaja meetri pärast lööb absi tule põlema ja vahel hakkab abs urisema sõidu ajal nagu tahaks hirmasti pidurdada. vahest pidurdades tahab ka hästi järsult hoo kinni võtta. Seega praegu julgen sõita ainult absi kaitse väljas. Diagnost näitas et tagumised andurid läbi, sai need vahetatud, aga mure ikka sama. Mis veel võiks vigane olla? Võibolla on kellelgi sama häda olnud?
Viimati muutis RandomHero, 29 Juul 2010, 08:19, muudetud 1 kord kokku.
Re: Vento ABS trikitab
Kontrolli juhtmed üle. Mul andis üks juhe kehvasti ühendust ja tegi sama trikki. Näitas ka kusjuures anduri viga kuigi andur täitsa korras. Muidugi mul oli juhet juba varemgi parandada üritatud ja siis lihtsalt jootekoht märjaga tegi imesid.
juhtmed olid nähtavates kohtades korras. Tundemärkidest niipalju veel et kui trikke hakkab tegema siis läheb pedall "kõvaks" ehk siis ülitundlikuks ja põriseb
Küsimus selline et endal 94.a vw passat universaal,2l 85kw, bensiin.
Ja mureks see et toimis ja siis toimis ja ei toiminud ja nüüd tuli ABS tuli põleb aga ei toimi enam, kas võimalik ka ise kontrollida ABS anduri korrasolekut.
MISMOODI ???
Ette tänades
MISMOODI ???
Ette tänades
