Mure selline, et auto signa ja keskluku süsteem läks segi, puldist enam uksi lahti ei saa. luku südamikud ka ära rikutud, et võtmega ka uksi lahti ei saa. Oskab keegi nõu anda?
Vastused võiks ps-i !!!
Kuidas pääsed 2001 passatisse?
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: K: kuidas pääsed 2001 passatisse
kas passat on sedaan või universaal? Universaalil on ju tagaluugil olemas lukk ja sedaanil samuti. Sedaanil saad pagassi lahti siis peaks pika muukimise peale istme seljatoe lukust lahti saama. samas kui ukselukk on rikutud siis murra see lukk puruks ( s.t.keera jõuga üle). Hiljem asendad luku südamiku spets pimeda klapiga ja saad vähemalt selle ukseluku vargakindlamaks. Kui täpsemalt infi. tahad siis minu nr. 56458883. Olen seda ise teinud oma passat universaalil ja see toimib.
- Telefon: 53434624
- Auto: VW Bora 2,0 Nissan Terrano II
Jupp teipi ja 8mm raud varras lisaks kaks kiilu ja ongi probleem lahendatud.Teibid ukseääre ja katuseääre ära kiilud vahele teipi ka ja varras sisse ja saadki uks seest lahti.Teip siis selleks et värvi ära ei kriibiks.Kui aga on topeltlukk siis ei saa selle meetodiga lahti kuna kisu seest linki palju tahad aga uks ikka lukus.Siis lihsam lukk puruks väljast.Ise korduvalt hädas inimesi aidanud kellel võtmed autosse ununenud.Tuleb siis muidugi silmad lahti hoida et mõni mutike politseisse ei helista et autot varastad ise korra politseijaoskonnas aru andnud sellepärast.
