Nimelt probleem selline, et passatil juhiuks on kinni kiilunud. Lukustus töötab aga ust ei saa lahti kui lukustus maas, ei avane ta seest ega väljast. Tegin ise natuke uurimustööd ning jõudsin järeldusele, et viga on ukseriivis, mis on kinni kiilunud (lükake ümber kui eksin) ja mille saab ainult siis lahti kui uksepolster ning sisemine paneel maha võtta.
Mingi info järgi saab nii ligi kui juhiiste välja võtta. Tahtsingi uurida, et kas see on ainus variant ning kas nii ikka saab ligi? Ehk on mingi muu nipp olemas, palju valutum, lihtsam..
Tänud ette, Rait.
B5 97a Passatil juhiuks ei avane seest ega väljast.
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Auto: Liiga palju autosid vist
Re: B5 97a Passatil juhiuks ei avane seest ega väljast.
Viimane kord nägin, kuidas Jürtsillal uks lahti tehti ilma midagi lammutamata.
Küsi tema käest.
Küsi tema käest.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 579 korda
Loe seda teemat ja minu posti, saad ukse lahti lõhkumata, et siis edasi tegutseda: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... hilit=polt" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis jussike, 03 Aug 2010, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
