Otsustasin vastavalt välbale autol õli vahetada. Küsisin poest kuskohast õlifiltri ostsin et palju õli läheb, vastati et 6.5L. Sama number oli ka eelnevatel õlivahetus arvetel,mis olid tehtud teeninduses. Enne õlivahetuse alustamist oli õli min normi lähedal(mõõtevarda järgi). Keerasin pealt õlikorgi ära ja võtsin ka vana filtri välja,ning välja jooksis ja pärast tilkus kokku 5.2L. Valasin 5L uut õli sisse ja näitab 3cm üle varda maksimumi,lasin mootoril käia, nii vabapööretel kui ka natukene pöördeid andes,vähenes 1cm ehk siis see osa mis filtrisse läks. müstika oli sur aga mõtlesin et äkki aitab sõitmine. Ja imestus oli kui suur kui käigud enam sisse ei läinud ja kui vahepeal läks, siis pika aja pärast ja suure nõksatusega
. Sõites nagu koguaeg sidur libiseks ja lõpuks viskab kasti avarii reziimi. autol 10t km tagasi vahetatud kasti filtrid ja õlid teenenduses. Ning kastiga kunagi varem pole mingeid probleeme olnud.
Autoks on
2001a. passat variant 2.5 V6 ja Tiptronic kast.
Suurimad tänud juba ette kes oskavad nõu anda...
