K:Piduripedaal võtab alles 3 vajutusega
troy
Lugemata postitus Postitas troy »
Jama selles et piduripedaal võtab alles kolmanda vajutusega vahest mitte sellegagi ...1. ja 2. kord vajutad läheb vaikselt põhja ära ja kuskil 3. hakkab võtma?
Peale õhutamist sõidab nädala normaalselt siis hakkab sama jama jälle pihta - kuskilt pidurivedelikku läbi ei lase ega tilgu sai vahetatud peapump (või mis see on kus peal see anum- kuhu käib piduri vedelik)
Kas tõesti õhku siiani sees ? Või mingi muu jama?
wiltz2004
Auto: VW golf mk1 cabrio
Re: K:Piduripedaal võtab alles 3 vajutusega
Lugemata postitus Postitas wiltz2004 »
Pakun huupi, et äkki mõni silinder töö lõpetanud ja lekib. Parandage kui väga loll vastus
Golf mk1 cabrio 1987
troy
wiltz2004 kirjutas:Pakun huupi, et äkki mõni silinder töö lõpetanud ja lekib. Parandage kui väga loll vastus
õli ei leki kuskilt sai kontrollitud tagumised silindri ka üle
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Mis auto sul on ?
Eelmine suvi, just peale ostmist , minu golfil oli sama probleem. Sai vahetatud peasilinder ja muu asjad pidurisüsteemis. Pidurivedelik kah.
Lekked ei olnud. Õhutasin pidureid mittu korda . See aitas mingi nädalaks või paareks. Isagi ühes koahs sai nii hehtud , et surveõhuga pidurid täesti läbi puhutud , uus pidurivedelik sisse - aitas paareks nõdalaks , siis pedaal hakkas jälle pehmeks minema - pidurid kadusid.
Tuli välja et õhk süsteemi tuli katkise tagasilla piduriregulaatorisse. Õli välja ei tulnd aga õhk läks küll sisse.
Peale selle "reanimeeimist" asi korras siiani. Kui sul autol ei ole ABS süsteemi , otsi viga seal .
troy
autoks caddy 2000 a , abs süsteemi ei ole -kahtlustan ise ka juba seda sama asjandust.
CHORT kirjutas:Mis auto sul on ?
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
aga kui mu autol on abs süsteem kus ma seda viga siis peax otsima hakkama ??
http://tibbudmed.ru/ecfda
HrLow
Auto: BMW 740iL
Lugemata postitus Postitas HrLow »
Oleks tore kui troy ütleks siis milles viga ka oli.
Siis kui kellelgi sama probleem oskab lihtsamini ülesse leida ehk?
