Esisilla reguleerimine
Autoks siis vw passat , universaal 94.a, 2l,85kw bensiin.
Sai vahetatud parempoolne sisemine roolilatt, vahetamisel samuti ka välimine rooliots maha ja sai keermestiku järgi samasse kohta pandud aga kisub vasakule sõites.
Kas tõesti kodusel võimalusel reguleerida paika ei anna vaid peab tasulisse minema.
Kui keegi oskab nõua anda või siis soovitada TALLINNAS mõnda kohta mis poleks kallis.
Ise asun Mustamäel.
ETTE TÄNADES
Ise asun Mustamäel.
ETTE TÄNADES
Re: Esisilla reguleerimine
Soovitan korralikus stendis käia - hoiad rehvide pealt selle raha kiirelt kokku. Kodustes tingimustes saad kuidagi paika.
2 sirget kaigast rummude külge ja mõõdulindiga mõõtma.
Kokkujooks peab ees kergelt laiali olema.
Foori taga näeme, raisk!
sai nüüd keeratud üks keere tagasi roolilatil välimine ots ja enam ka pisemates kurvides ei kiunu nagu enne.
Aga kui mõõta mõõdulindiga ,siis mis peaks mõõt olema....kas sama mis tagumistel või kõikumine suurem.
ETTE TÄNADES
ETTE TÄNADES
Ühte ühtset mõõtu ma arvan, et ei ole.
Mõõdad alguses rummu lähedalt ja siis võimalikult kaugelt. Vastavalt tulemustele siis reguleerid rooliotsa.
Kui palju rattad lahku peavad vaatama, ma ei tea. Ilmselt netist saad vastuse.
Nii peaks siis koduste tingimustega üsna täpse tulemuse saama, soovitav muidugi alati stendis pärast üle käia.
ikka kerge kokkujooks või päris null peaks olemariaak kirjutas:Ühte ühtset mõõtu ma arvan, et ei ole.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 579 korda
Mida te leiutate. mine pirni tänava TÜV punkti juurde, seal majas on TRK Värvid, kus tegeldakse ka sillaga. Ladna vene mees küsib kas ofitsjalno ili vetšerom, hinnad siis vastavalt 600 ja 300, tööd teeb hästi.
Tõlge siis sedasi,kas kohe,või õhtul. Kas isiklikult kohe teenindan,või siis hiljem(õhul).
- Tänanud: 54 korda
Õige vastus oleks(mitte tõlge) kas ametlikult või haltuuras. Arvan et mõtlemisvõimelised inimesed said asjast õiesti aru.T6nis2 kirjutas:Tõlge siis sedasi,kas kohe,või õhtul. Kas isiklikult kohe teenindan,või siis hiljem(õhul).
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Vau kus alles oskavad hinda küsida, meil siin lõunaosariikides saab korraliku ja ametliku stendi 350 raha eest.jussike kirjutas:Mida te leiutate. mine pirni tänava TÜV punkti juurde, seal majas on TRK Värvid, kus tegeldakse ka sillaga. Ladna vene mees küsib kas ofitsjalno ili vetšerom, hinnad siis vastavalt 600 ja 300, tööd teeb hästi.
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
Ise töötan kohas kus esisilla reguleerimine maksab ainult 300 krooni. Ja ei ole mingi nurgatagune koht vaid täiesti arvestatav autoremonditöökoda-varuosakauplus. Ei saa sellest aru kas Tallinna hindade juures loeb tõesti see asukoht nii palju vms. Kui kellegil huvi siis minu signatuuris on kontaktid.
